原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/07
除了检查到货是否齐全外,技术上一般需验收如下项目:1。波长准确度2。基线稳定性3。灵敏度4。精密度5。线性还需要学会操作和日常维护。
第2楼2005/12/07
同意楼上所说,加以补充,让他做两儿你们自己要做的样品!! 够黑吧
第3楼2005/12/07
第4楼2005/12/07
同意作几个样试试,没事走两步
第5楼2005/12/07
全是高手啊,说的可真是详细啊.
第6楼2005/12/07
一般来说设备供应商会有一个验收的技术标准或仪器技术指标,按该指标进行验收。还有,备品备件一定要齐全。另外,下次新购设备时,建议将检定也写入订货合同,检定合格后方认为通过验收。
第7楼2005/12/08
那些指标来安装的安装单上都有的,而且他们自己很容易做到,你还是要拿自己的样品给他们做做才是真的。
第8楼2005/12/08
开箱后先按照装箱单详细清点一下所有部件,错发漏发货的情况还是有的,而且是进口仪器。
第9楼2005/12/08
如果是进口仪器,开箱前应请出入境检验检疫部门的人员到场,拍摄好仪器开箱前后的照片,如果仪器有什么问题,可以用它作为退货或索赔的证据;开箱后要仔细对每一个部件,有时会有少发的情况;安装过程中最好有一个对原子吸收懂的人员在场,看好每一次做的数,有的安装工程师很不道德,他们会做一些假数据给你,所以要特别注意,其次让他做做你们常做的样品,让他在你们那里多呆几天,多讲讲仪器操作知识。
第10楼2005/12/09
上列各位大虾说得都有道理,还需增加一条,在验收石墨炉部分的自动进样器时要特别注意,通过多次反复进样后,检查进样头是否变形,测试的精密度是否下降.进样头调试一次,应至少在100次进样次数内不明显变形,精密度不明显下降,否则以后可就麻烦了.有些仪器明明设计有问题,厂家偏说你调试不当.冤啊!
