物理知识
yzguo
第1楼2010/11/23
还真得说不准,抛砖引玉吧。是不是由于水的体积膨胀变化没有规律啊?
ghcily
第2楼2010/11/23
水在0摄氏度以下,就成固体了,就不具备流动特性了。而且水在温度升高的时候容易气化,容易蒸发了
土老冒豆豆
第3楼2010/11/23
我觉的是水的比重不够大。
1017fwj
第4楼2010/11/23
水银热胀冷缩系数比较适合于做温度计,并且与玻璃容器不浸润,温度变化时水银柱移动不会拖尾,显示准确度高。另外,温度计是可以用煤油做的。水银的凝固点是-39度,煤油凝固点是-115度,在极度严寒地区(低于-39度),不能用水银温度计,只能用煤油的。当然,水是不能做温度计的:0度凝固点太高,温度一低就凝固了,怎么显示温度。
第5楼2010/11/23
土豆,这个跟比重没有关系吧
雾非雾
第6楼2010/11/23
一般说煤油温度计没有水银温度计精确是为什么?是因为水银热胀冷缩系数线性程度好吗?
dahua1981
第7楼2010/11/23
水的比热太大了
tus13
第8楼2010/11/23
只知道水银温度计和酒精温度计,煤油温度计什么样?
AK-47(冲)
第9楼2010/11/23
我还见过红钢笔水温度计。
第10楼2010/11/23
煤油的吧?
