【讨论】VOC指得是什么?
气相色谱(GC)
  • VOC、SVOC、TVOC是什么意思?有什么区别?
  • 阿宝
    第1楼2010/11/23
    室内空气品质的研究人员通常把他们采样分析的所有室内有机气态物质称为VOC,它是Volatile Organic Compound三个词第一个字母的缩写,各种被测量的VOC被总称为总挥发性有机物TVOC(Total Volatile Organic Compounds)
    半挥发性有机物(SVOC)
    以上内容来自网络
  • rockies
    第2楼2010/11/23
    补充楼上,目前大约定性的有近千种物质。
  • dahua1981
    第3楼2010/11/23
    有机挥发物质吧
  • KingDz
    第4楼2010/11/23
    VOCs (volatile organic compounds)其定义有好几种,例如美国ASTM D3960-98标准将VOC定义为任何能参加大气光化学反应的有机化合物;
    美国联邦环保署(EPA)的定义为:挥发性有机化合物是除CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外任何参加大气光化学反应的碳化合物;
    世界卫生组织(WHO,1989)对总挥发性有机化合物的定义为:熔点低于室温而沸点在50~260℃之间的挥发性有机化合物的总称。
    空气中有机化合物按照沸点不同可以分为四类:
    沸点小于0℃一50℃的为易挥发性有机化合物(vvoc),
    沸点50℃一240℃的为挥发性有机物(voc),
    沸点240℃一380℃的为半挥发性有机化合物(svoc),
    沸点380℃以上的为颗粒状有机物(pom)。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • KingDz
    第5楼2010/11/23
    GB50325中TVOC定义:
    总挥发性有机化合物(TVOC)total volatile organic compounds
    在本规范规定的检测条件下,所测得空气中保留时间在正己烷和正十六烷之间且包括它们在内的所有已知和未知挥发性有机化合物的总量。
    GB/T18883中TVOC定义:
    总挥发性有机化合物totalvo latileo rganicc ompounds,TVOC
    利 用 Te naxG C或TenaxT A采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。
  • zhuge
    第6楼2010/11/23
    指挥发性有机化合物,包括香烃(苯、甲苯、二甲苯)、酮类和醛类、胺类、卤代类、硫代烃类、不饱和烃类等。
    第7楼2010/11/23
    TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,其沸点在50℃至250℃,在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。
  • AK-47(冲)
    第8楼2010/11/23
    VOC就是总有机挥发物。EN71-9中有提到要进行测试的。
  • gbluo324
    第9楼2010/11/23
    我们测定室内空气中TVOC,即总挥发性有机物,类似水质中苯系物,只是有几个指标略有不同,对测定的组分进行合并计算得到最终结果。
  • 家有田
    第10楼2010/11/23
    VOC主要是挥发性有机物!
