【讨论】电磁炉、微波炉的加热原理
物理知识
  • 很多的物理知识来源于生活,同时也有很多的物理知识被应用于生活中。在我们的生活周围,有很多的设备器具都与物理知识有着密切的联系。
    在现代的生活中,微波炉和电磁炉正在逐步地走入大家的厨房,这两种完全利用物理方法加热的器具具有许多的优势,比如加热速度快,不会产生废物等等。那么它们到底是依据什么样的物理原理来加热的呢?欢迎大家讨论发表意见。
  • 环保志士
    第1楼2011/01/20
    这是商业秘密吧,会有人说吗?我也想知道原理,认为有辐射,我一直没买。
  • luoqinliang
    第2楼2011/01/20
    微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。从而加热食物。
  • tutm
    第3楼2011/01/20
    简单的说,微波炉辐射频率很高,是利用分子摩擦原理直接作用于食物等被加热物实现加热的;
    电磁炉频率较低,是利用电磁涡流加热原理加热炒锅,再使食物变热的。
  • ghcily
    第4楼2011/01/20
    好像都是利用分子之间的摩擦
  • tutm
    第5楼2011/01/20
    电磁炉首先加热金属锅子,是利用锅子在交变磁场中产生的感应电涡流加热的,间接加热国内食物
    ghcily(ghcily) 发表:好像都是利用分子之间的摩擦
  • hugh
    第6楼2011/01/20
    微波炉是不是只有对由有极性的分子组成的物质加热啊?电磁炉是不是也只能对有磁性的金属加热?
  • chilli546
    第7楼2011/01/20
    辐射肯定是有的,就是一个普通的家用电器,都有点辐射,不用说这样的微波电磁,但是家里厨房还是离不开这样的厨房电器的,尤其是微波炉,用什么代替呢?电烤炉、或者光波炉之类的行吗?
  • 翠湖园
    第9楼2011/01/21
    分析得很到位,电磁炉应当是靠底盘电饼档发热来加热的吧。
    luoqinliang(luoqinliang) 发表:微波炉由电源,磁控管,控制电路和烹调腔等部分组成。电源向磁控管提供大约4000伏高压,磁控管在电源激励下,连续产生微波,再经过波导系统,耦合到烹调腔内。在烹调腔的进口处附近,有一个可旋转的搅拌器,因为搅拌器是风扇状的金属,旋转起来以后对微波具有各个方向的反射,所以能够把微波能量均匀地分布在烹调腔内。微波炉的功率范围一般为500~1000瓦。从而加热食物。
  • tus13
    第10楼2011/01/21
    电磁炉核心部件是一个线圈,产生磁场,作用到铁质器皿上,使器皿产生涡流发热.在电磁炉上使用非铁质器皿是不会发热的.
