yuexiangyang
第10楼2011/11/28
庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
网站:http://www.dairuite.com
联系人:岳项阳
联系电话:18291859598
DRT-1102D全自动运动粘度测定仪
可测量透明及不透明液体到同样精度,包括原油、轻重质燃料油、润滑油、添加剂、 废油的运动粘度。也适用于测量含蜡量高样品, 或含有在室温下不溶化成分样品的运动粘度。 全自动进样、恒温、粘度测试、清洗、干燥粘度计, 不需人员随机操作,操作员在放样后, 可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务。
执行标准:符合GB/T265,ASTM D445,D446,ISO3104,ISO3105标准
技术参数 :
1. 温度范围:室温~150℃,控温精度:±0.01℃;(全范围任意可调)。用户可选配制冷设备,进行低温粘度的测定。 重复性:≤0.01S 再现性:≤0.02S
2运动粘度测量范围:0.4 、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、、2.0、3.0由用户按需要选择乌式粘度计,更换方便只用一分钟左右。粘度计如有特殊要求,公司也可以订做相应的粘度计。
3. 显示: 7 寸彩色液晶显示屏。,图文显示细腻无锯齿,颜色艳丽,显示分辨率高;塑料注塑的一体化显示屏面框美观大方;全中文操作界面,显示直观。同时,具备权限管理功能,有效避免非专业人员对本测定仪关键参数进行设定。
4. 检测孔数; 两孔,可以同时做平行样或者不同的粘度计检测。两孔检测互不干扰。
5.清洗装置:脉冲式清洗器,反复清洗粘度计,
6. 输入系统: 触摸屏输入,采用人体感应式触摸按键,无机械触点,防尘防水,抗射频干扰,使用寿命长。也可以外接键盘输入,
7. 检测装置; 红外线检测器检测粘度计(光电检测),安全准确可靠,
8:安全功能; 仪器自带加热浴安全保护功能,如果出现加热装置不可控的状况下,只要达到仪器最高限定温度155℃,仪器就会自动关断,防止出现着火或浴缸爆裂事故。
9; 打印功能; 仪器内置微型热敏打印机,其打印更安静、快速、清晰。实验结果可以自动打印。
10:误差修正:用户可根据实际情况设定参数,其可快速计算测定结果与误差,若测定结果超差本测定仪将自动进行重新测定,直至满足误差要求。
11. 外部输出: RS-232C 标准接口能与PC机连接,也可以连接LIMS系统
12:电源电压: AC220V±10%,50HZ±2HZ
13:整机功率:小于1200W ;
主要特点 :
·采用单片机控制,液晶触摸屏操作
·测量过程包括:恒温、粘度测试、清洗、烘干全过程自动化。
·操作员在放样后,可以离开现场,仪器可以自动完成全部任务;
·实验程序可调出、修改,并无限添加;
·实验结果可储存100条实验结果,随时查阅并打印,进行多次数据的重复性、再现性比较和计算;
仪器自带照明装置,方便试验中观察粘度计的测量和清洗
·内置强大的自检功能系统,设有自动诊断故障程序,操作更加可靠;
·根据用户需要可增加制冷设备;
·内部设计RS-232C 标准接口电路,可与PC机连接;也可以连接LIMS系统
粘度指数和赛波特通用粘度自动计算 , 具计算机自我故障诊断程序
可对高粘度及含蜡样品盘和废液排放系统进行预热 ( 50℃ ~ 100℃ )
外形尺寸:650×500×420(mm)
