土壤固体废弃物监测
liu999999
第1楼2010/11/25
最好去农田里原位取土,这样可以很好地保持原土柱的层次性。
天涯就是天地
第2楼2010/11/26
直接打进去,然后填充不久行了。
wangna1986123
第3楼2010/11/26
取来干吗用的,是取土吗
gaolidi
第4楼2010/11/26
谢谢各位的回复!我要采用淋洗的方法测定土壤中物质的含量,所以这个填充土壤柱要经得住淋洗,填充不均匀,结果就不能重现,还有填充孔隙过大,淋洗不久就会产生裂纹,再有即便填充很均匀,但是在不能使用吸取装置的情况下,渗出液极慢,不知道大家有什么好的意见帮我解决这些问题,谢谢!
rewarden
第5楼2010/11/26
一般效果最好的就是原位取土了,直接把柱子打进土里,然后挖出来,里面的土层能较好的表现原装土应有的特点。
第6楼2010/11/26
你主要是测什么样的物质?这个柱子可能要特制的。
