水质检测
土老冒豆豆
第1楼2010/11/25
标准溶液,也就是浓度必须确定的,你那属于直接配置法,适合基准物质性质很稳定的才能这样配置。一般标准溶液配置好后,都需要通过另外一种基准物质或者标准物质来标定的。氢氧化钠容易吸潮的,直接称量配置,更加不准。
小不董
第2楼2010/11/25
氢氧化钠不容易配准确,在空气中很容易反应。直接配置的误差比用饱和溶液来稀释的更大。
zengzhengce163
第3楼2010/11/25
采用饱和溶液可以去掉试剂本身带来的碳酸盐等物质
二头
第4楼2010/11/26
哦!原来是这样子哦!终于了解了~~~~3Q
第5楼2010/11/26
碳酸钠也不是沉淀啊。。。。没明白
wuweire
第6楼2010/11/26
称氢氧化钠用纯水溶解,再用容量瓶定容
【四季风】
第7楼2010/11/26
氢氧化钠极容易吸湿,空气有二氧化碳,当氢氧化钠颗粒遇到空气后吸附大量的空气中二氧化碳,配制氢氧化钠饱和溶液,目的是除去二氧化碳使其成为碳酸盐沉淀。吸取上清液时配制则是较为纯净的氢氧化钠溶液,配制后再用基准物质来标定,即为某浓度的氢氧化钠标准溶液了
青林
第8楼2010/11/26
氢氧化钠配置好后,要经常标定
tus13
第9楼2010/11/26
使用前应该标定吧?
ghcily
第10楼2010/11/26
先配出氢氧化钠的饱和溶液,放置6天后,取上清液稀释到一定浓度。 这个比较准确。
