水质检测
caicaisijie
第1楼2010/04/14
补充:我试了分光的标准加入法,分别+2,+5,+10,但效果没有!吸光度前两个是负数,后面那个又是正数,所以我想肯定与溶液的透明度有关系。
chemistryren
第2楼2010/04/17
稀释后做浊度色度补偿.
Insm_e4692a49
第3楼2018/03/14
如果磷酸根含量很高稀释可以用仪器测量吗?
zhuzx
第4楼2018/03/21
如果不能有效去除硫酸盐的干扰,建议更换检测方法。用分光光度法检测,最大的影响是水中胶体和悬浮颗粒物,所以还得想法去除这些影响,如显色前将样品过滤等。
