天涯就是天地
第3楼2010/11/27
小型粉碎机
手提式高速中药粉碎机采用超高速单项电机匹配,具有结构精密、体积小、重量轻、功效高、无粉尘、清洁卫生、操作简便、造型美观、既省电又安全等众多优点。粉碎槽及刀片采用不锈钢制造,能在3秒-2分钟内完成粗碎及细粉,能快速粉碎多种中药材及大部分粮食,粉碎范围广:不同性质物料均能很好粉碎,物料无损耗,粉碎不同物料不会串色串味。如:西洋参、人参、三七、胎盘、贝母 SFSP56x40普通锤片粉碎机
、珍珠、白芷、苡仁米、绿豆、大米、玉米等。型号有:100克手提式药材粉碎机、200克手提式药材粉碎机、300克手提式药材粉碎机。
编辑本段摇摆式高速中药粉碎机
采用超高速单相电机作为动力,能快速粉碎各种软硬药材,一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末,颗块田七粉碎成200目的细度只需一分钟,将珍珠粉碎成白面只要二分钟,既均匀又无损耗。是现代中药房(药店)不可缺少的捣药工具,代替传统的捣药臼,工作效率是手工捣药的50倍,深受用户的青睐和好评!适用于诊所、医院药房、中药加工场进行中药粉碎以及中药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品、保健品粉碎等,更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带,同时适合于化工及饲料行业使用!
天涯就是天地
第4楼2010/11/27
特点说明:
1、小巧美观、重量轻、可任意移动;具有操作简便、不震动、噪音低,既省电又安全等特点,特别适合用于诊所、医院药房的中药粉碎、药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品粉碎等;替代传统捣药臼,工作效率可提高50倍。
2、超高速电机设计,药材粉碎细度高(多数药材粉碎细度达50-300目);粉碎范围广:三七、山慈姑、乳香、没药、阿胶、菟丝子、海马、黄芪等均能很好粉碎。
3、速度快,中药的粉碎时间一般不超过3分钟,破碎时间不超过3秒钟。
4、清洁卫生、工作时不扬粉尘,粉碎槽及刀片由不锈钢打造,符合许多中药的忌铁要求。
5、物料基本无损耗,机器清洗容易;粉碎不同的药绝不会串色串味。
6、操作简单,人员不用专门培训。
7、结久耐用,经济合算。刀片为日本特殊钢材,与高级剃须刀同质,粉碎100-200kg饮片也不用换刀。
摇摆式高速中药粉碎机型号有:200克摇摆式高速中药粉碎机、300克摇摆式高速中药粉碎机、400克摇摆式高速中药粉碎机、500克摇摆式高速中药粉碎机、800克摇摆式高速中药粉碎机、1000克摇摆式高速中药粉碎机。
天涯就是天地
第5楼2010/11/27
台式连续投料粉碎机
又名高性能粉碎机、体积小、造型美观、重量 SFSP138x75E冠军王粉碎机
轻、移动方便、操作简单,使用安全,特殊构架运转绝无振动、噪音最低、性能稳定、卫生洁净、损耗极低、效率高、细度准确可调;与药物接触部分用不锈钢制作,符合卫生标准,除制细粉外,还可制煎汤剂用的粗颗粒饮片(用粗颗粒饮片煎煮汤药,可提高饮片有效成分的溶出率,节省大量药材),对中西药物、珍珠、化工原料、食品原料、矿物、土壤、粮食、煤炭、实验原料有极理想的粉碎效果,是粉碎脆性物料的首先机型。是目前诊所、门诊部、小型医院、专科医院、医院药房药店,研究所、实验室、试制室、大中专院校、科研单位、商场、家庭粉碎的理想设备。缺点:不适合粉碎有一定油性或粘性的物料。
编辑本段连续投料粉碎机技术参数:
电机功率:1300W
电 压:220V 高效粉碎机
主轴转速:11000r/min
成品细度:60-200mm
生产能力:10-20kg/h
重 量:11kg
外形尺寸:300*170*400
LH-08B连续投料粉碎机技术参数:
电机功率:1500W
电 压:220V
主轴转速:2850r/min
成品细度:60-200mm
生产能力:10-30kg/h
重 量:25kg
外形尺寸:500*170*550 mm
其它类型粉碎机:
天涯就是天地
第6楼2010/11/27
超细粉碎机
由粗碎、细碎,风力输送等装置组成,以高速撞击的形式达到粉碎机之目的。利用风能一次成粉,取消了传统的筛选程序。
风选粉碎机(超细粉碎机)广泛的应用在化工、石墨、橡胶、制药、染料、油化、食品、建材、矿石、水泥、耐火材料等行业,可用于加工立德粉、碳墨粉、石膏粉、化石粉、硫磺粉、石灰粉、红泥粉、贝壳粉、长石粉、焦粉、骨粉、胶粉、煤粉、黄红丹粉、硫酸贝、氧化锌、碳酸钙、氧化铁、金钢砂、金矿石、铝石、瓷石、碱石、煤干石、硼玻偶然、胡精、中草药、还可加工小麦、黄豆、玉米等原料,产品细度可在20-325目之间任意人为调节。
超细粉碎机主要技术参数
天涯就是天地
第7楼2010/11/27
深冷式粉碎机
整套深冷式粉碎机由料仓,机械粉碎机,引风机,旋风器,振动筛,液氮罐等组成:
(1)工作原理: 该深冷式粉碎机系统以液氮为冷源,被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后,进入机械粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转,物料与叶片,齿盘,物料与物料之间的相互反复冲击,碰撞,剪切,摩擦等综合作用下,达到粉碎效果:被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集:没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎,冷气大部分返回料仓循环使用:
(2)特点: 该深冷式粉碎机系统在物料粉碎过程中,其冷源形成一个闭路循环系统,使能源得到充分利用,节省能耗:粉碎用的冷源温度可降至负196度,根据物料的脆化点温度,在粉碎过程中其温度可调控,选择最佳粉碎温度,降低能耗:粉碎细度可达到10-700目,甚至达到微米μ等细度:使用液氮作为研磨介质,实现超低温粉碎,物料的防爆,防氧化等综合效果:
2. 使用范围: 深冷式粉碎机系统使用于在常温下无法粉碎的各种物料,广泛应用于各种化工、石化、机械、船舶、汽车行业、电子行业、服装、涂料、印刷、工程塑料、橡胶、热塑性物料、热熔型材料、尼龙、聚酯、聚乙烯、聚丙烯、纺织、服装、中西药材、食品行业等等产品的超细粉碎:
3. 主要技术参数:
(1)、粉碎机工作室直径φ423mm
(2)、粉碎机功率:37KW(总功率49KW)
(3)、工作介质:液氮
(4)、工作温度:0度到负196度
(5)、粉碎细度:10-700目(能达到微米μ)
4. 深冷式粉碎机全套设备工艺流程配置:
液氮罐,料仓,机械粉碎机,引风机,一级旋风出料器,二级旋风器,振动筛:
天涯就是天地
第8楼2010/11/27
涡流水冷式粉碎机
1. 用途概述
(1)、涡流水冷式粉碎机,它适用粉碎PVC、PET、PE、PC、LDPE、HDPE等各种塑料、胶木、树脂、无机矿物、中西药品、涂料、染料、谷物、食品行业等物料的粉碎。粉碎后的细度可达200目。
(2)、该产品结构新颖,采用宽腔体带水夹套结构,有四组冷却通道,冷却效果理想,能有效地防止粉末粘腔,粘力现象。由于严格的动平衡校验工艺,使得机器运行平稳,噪声低,使用寿命长,机器体积小,安装方便,节能,班产量高,故障率很低,适用多种行业的固体物料粉碎。
2. 主要技术参数
(1)、机器内腔直径 φ400mm
(2)、机器最小粉碎粒度 200目
(3)、电动机功率(用户自配) 30~40KW
(4)、机器可工作最高转速 5000r/min
3. 结构原理 在机器内部,由4组刀盘共56把刀片组成的粉碎转子支承在左右端盖的轴承座上作高速旋转,使固体物料颗粒在内腔的齿形衬板与刀片之间受到挤压、撕裂、碰撞,剪切等多种机理作用,从而达到粉碎目的;同时转子两端的大、小叶轮的高速旋转,在进口和出口间通过腔体形式涡流效应,使被粉碎颗粒顺畅地进口(间隙大)到(间隙小),实现粉碎并细化。为限止腔内温度过高,提高粉碎效率,防止颗粒粘腔、粘刀、堵齿、结团,在腔体表面的4组宽腔体水夹套强迫水冷,使腔内温度控制在较低限度。
天涯就是天地
第10楼2010/11/27
食物垃圾粉碎机
用途概述: 一种现代化环保家用电器,它安装于厨房水槽下部,与排水管相连,可以即时、方便、快捷的处理所有食物垃圾,有效防止水槽的堵塞,杜绝细菌蟑螂的生长繁殖,使您拥有一个清洁温馨的厨房。在我们日常厨房使用中,会因为餐后食物残余物的处理而感到无奈和烦恼 食物垃圾粉碎机
,尤其到了夏季的高温季节,厨房里垃圾桶、垃圾袋臭气四溢、蚊蝇、蟑螂乱飞,垃圾桶中流出污水还会在干净明亮的地板上留下肮脏不堪的痕迹。
操作原理概述: 食物垃圾处理机是一种通过高速电机驱动碾磨件碾磨和粉碎食物残余物至粉末或小颗粒状而随水流下水道自然排出的清洁器具,能处理厨房中如骨头、鱼刺、剩余饭菜等厨房食物垃圾,从而达到减轻家务负担、美化家居环境,清洁室内空气,保证家人健康等目的。
