原子吸收光谱(AAS)
isomer
第1楼2010/11/28
看元素,不同元素的流量不一样。请到原子吸收版面发帖,本版的帖子看到的人很少。
桌子下面少个八
第2楼2010/11/29
这个省不了吧实验室总是要以最高准确度主指引,脱离了那个最优化条件,出来的结果肯定误差大
水星
第3楼2010/11/29
如果条件允许,一次多买几瓶不就是了
zh860717
第4楼2010/11/29
火焰法测定的时候,预热灯的时候不要开乙炔气,尽量等到要测样品时再开气,等样品测完后,清洗一下后立即关掉,其实火焰法测样品很快的,如果样品量不是很大的话,每次用不了多少的。我们这里一瓶气可以用两个月,至少一个月了
悠旸
第5楼2010/11/29
最好还是用原装的雾化器,安全是最重要的。
天涯就是天地
第6楼2010/11/30
最好是换个原装的雾化器,那就没有被吹灭的可能了啊。
ldgfive
第7楼2010/11/30
如果更换雾化器,容易灭火,可能是你的雾化器本身有问题
