ICP-MS
timstoicpms
第1楼2010/11/28
由于ICP固有的“flicker noise”,单接收器的Q-ICP-MS不适合进行高精度同位素比值测定。LA与多接收 法拉第杯/通道离子计数器 的MC-ICP-MS联用,才有可能实现。
秋月芙蓉
第2楼2010/11/28
LA与ICP-MS联用在于固体进样的优势
sunmei
第3楼2010/11/28
激光烧蚀测定固体样品的确方便。
古道西风瘦马
第4楼2010/11/28
测什么同位素?如果是U-Pb同位素,精度可以,但是其他的同位素分析,精度未必能达到。
金水楼台先得月
第5楼2010/11/29
起初我们进Thermo Xseries 2,主要也上为了解决地质样品中微量元素和稀土元素的测定,由于单位领导是研究地质方面的,后来提出要求买LA与ICP-MS测定同位素。没办法,仪器就这样。
第6楼2010/11/29
U-Pb同位素要测,其他也要做,您的建议“其他的同位素分析,精度未必能达到”很好,我会如实跟单位地质行业的人事先说明
第7楼2010/11/29
U-Pb同位素的锆石和其他矿物的标准你们有了?其他你们打算试什么同位素?常规的Sr-Nd-Hf根本实现不了。
第8楼2010/11/30
测出的浓度值差1,算出结果却差一个数量级
第9楼2010/11/30
标准还没有,现在正在试运行,
第10楼2010/12/03
建议LZ秀秀图片吧
