bitwwwit
第10楼2010/11/30
我来回答一下各位提出的问题,首先我们做的MAS的产品的价格肯定是可以被接受的。在现在采用的蛋白沉淀96孔板的基础上增加不多。目前国内的DMPK样品前处理也正在起步,我们可以和大家一起来培育这个大环境。
说到具体的机理,是在于磷脂具有两性,有乙酰胆碱的结构,是季胺碱,强碱;还有磷酸基团,属于强酸。一般的药物大都带有氨基或羧基这样的弱酸弱碱基团,可以通过调节洗脱强度来使磷脂被吸附,而药物被洗脱下来。
至于具体的使用的材料,我们分了两种材料,一种可通过吸附胆碱去除磷脂,称之为MAS-A,适用于酸性药物;一种是通过吸附磷酸基团,称之为MAS-B,适用于碱性药物;对于两性的药物,我们推荐适用MAS-A,虽然药物的氨基等位点会被吸附,但是可以通过氨化的乙腈洗脱下来,得到一个好的回收。
对于蛋白质,因为血样中不同蛋白的pka1和pka2范围较广,所谓众口难调,不能将所有的蛋白都吸附,但是相对于普通的蛋白沉淀还是要效果好。这个我们通过实验比较证明了。
最后我们在填料的最下方有0.22微米的膜,可以过滤。
总而言之会得到一个很干净的样品,相比较蛋白沉淀法而言。
对于一些不能用SPE处理的极性物质,MAS也是一个很好的选择。
特别的是,在一些临床前的实验室,样品量很大的时候,MAS可以比SPE更适合高通量的筛查。而这样的实验室在国内也处于一个起步的阶段。
如果大家想尝试一下,可以和service@agela.com.cn 或者400-606-8099联系试用,我们提供装在小柱管里的试用装。
附件是Cleanert MAS的介绍。
