透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/10
生物材料和高分子材料都可以看的,一般要超薄切片吧.
第2楼2005/12/11
超薄切片后,还需要减薄吗
第3楼2005/12/11
最好用低电压,场发射,冷冻台,呵呵。不过分子量大的样品还是可以用普通电镜看的。楼上已经回答了。
第4楼2005/12/11
有机物很多时候还需要冷冻切片,离子减薄就对有机物损伤太大了。
第5楼2005/12/11
有机物可以稀释后滴样做电镜观察,或染色后观察。
第6楼2005/12/11
多高的电压?200 Kv?
第7楼2005/12/12
------------------------------个人认为,一般生物材料和高分子材料做基本形貌分析,相对而言,比较容易做.我用200KV看过嵌金属的高分子膜,很快拍下来,可以的
第8楼2005/12/12
嗯,但是高分子晶体和有机晶体就很难用200 Kv的观察了,需要100或者更低的电压,否则连衍射都很难看到。
