气相色谱(GC)
第1楼2005/12/11
。。。劝你找本色谱的书好好学习吧
第2楼2005/12/11
难道就这样让一个新手来操作仪器吗?需要老手带一把呀!
第3楼2005/12/11
上仪器分析网多学点理论知识吧!
第4楼2005/12/11
进样后开始程序升温,同时可以设置检测,如果知道你的样品物质什么条件温度下多久时间出来就可以减少检测器的使用时间,只要在样品物质出来的2分钟左右检测就行了
第5楼2005/12/11
ok!通过你的指点,明白了不少!我一定下决心好好学习!
第6楼2005/12/12
哈哈哈哈
第7楼2005/12/12
每次分析系统都是重新程序升温,所以当你分析完一个样品时,系统要先降到程序升温的初始温度,系统才显示就绪状态,这时你才可以进行第二次分析。
第8楼2005/12/12
你最好找一点资料看一下这样可以知道的更彻底一些这里不是一句话可以解决的
