透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2008/06/30
还真是没见过对机械泵安换气设备的。但是整个房间的通风倒是可以考虑。那个气体应该没有明显毒性吧,否则,那些工作了几十年的工程师们。。。
怪味陈皮
第2楼2008/06/30
我们这里的两台老电镜100CX和H-800的机械泵排出的气体都直接排到室外,而2010的机械泵是在放在一个专用的附件室,不跟主机放在一起。实验室年纪比较大的老师都说机械泵排出的气体对身体有害,不过没有考证过。
第3楼2008/06/30
比较老的电镜机械泵工作的时候会有油味,那是我唯一能闻到的。应该对身体没什么好处,但是不是有害,就不太清楚了。可能有点吧。通常电镜的机械泵跟主机也就是2-3米的距离。旁边还有高压罐,要隔离不太容易。如果把管线延长,泵的工作效率会降低(就如同导线越长电阻越大一样,但是我把那个名词忘了)。还是按个通风设备吧,让微弱的气流一直流动,废气就被吹走了。
第4楼2008/07/01
2010机械泵的出气口在哪儿?好像没见过。 我们当时把机械泵和主机分开主要是担心机械泵的机械振动和噪音对成像质量的影响。
天黑请闭眼
第5楼2008/07/01
油的蒸汽总是不好,记得工程师建议把尾气通到外面去,对身体不好。一般说炸油条容易出三四苯并笓(找不到那个字),油泵里面也有可能吧,还是小心点好。
ylfengzhang
第6楼2008/07/03
机械泵排出来的油污不管有无致癌物,总之对身体不会有好处,加之SF6气体多多少少会有点泄露或电离分解,总之加个排风扇是有必要的。
zeoooolite
第7楼2008/09/27
好像为了保证空气湿度以及电镜本身的要求,换气扇是不容许安装的吧?
tygk98
第8楼2008/09/30
我们已经用一根管子把机械泵的尾气排到了室外,另外准备在墙壁上再安装一个换气机。
tianyayouke
第9楼2008/10/04
我们的机械泵是在一间单独的房间,并有空调换气,不知道效果如何,排除的气体中含有蒸发的机械泵油蒸汽,闻起来有一种特殊味道,对人体一定会有或多或少的损害。
