其他仪器综合讨论
chengjingbao
第1楼2010/12/01
通常样品气压力过大会有这现象.至于拧得过紧,能紧到什么程度呢?所以可能的原因是因为拧得过紧,导致传感器渗透膜轻微变形,再遇到稍大的压力,更容易漏液.至于是否不同类互换的原因,即两者能否通用,可以将更换的感受写下来.个人观点.
dreamheaven
第2楼2010/12/01
两个厂家都不建议互换使用不过以前我们都是互换使用的我也是这么担心的,所以换第二个的时候就没有第一次拧的那么紧。还做了一点就是再换第二个之前将仪器切换到测量状态,避免了切换时的压力波动GPR的厂商说传感器信号和B-2的不同,说一个是300mV一个是600mV的不过昨天下午三点左右更换,今天早上10点去仪器都值稳定在0.24ppm。通标气一个小时后校正,再切换回样品气,稳定后读值在0.5ppm。更换前的传感器读值稳定在0.2ppm左右
第3楼2010/12/01
咱俩有许多共同点,311的B-2C和GPR1200的333我都有,两者的内部结构差不多,至少我解剖后的感觉如此,但我感觉你的与我的不一样,主要是色度问题,细节上我认为也会有差别,请注意识别。
第4楼2010/12/01
你的B-2CXL与B-2C的区别呢?
第5楼2010/12/03
没有用过B-2C,一直使用的就是B-2CXL。Teledyne311或者311XL供应商提供的一直是B-2CXL而且有GPR-12-223和GPR-12-333两种,据供应商说333是改进版,使用寿命长一点
第6楼2010/12/03
这个信息很重要,我有空与厂家交流一下,总不能稀里糊涂地用吧。弄清楚电池的适用范围和适用仪器!
