【资料】恒温恒湿箱七大故障维修修理解决方法
实验室建设
  • 高低温交变湿热试验箱体积比较大,搬动或移动都不方便并且电路复杂,出现故障时往往让用户难以下手,为了用户能及时自己动手快速判断故障和解决,下面介绍一些恒温恒湿试验箱七大故障维修修理解决方法。
    一.当温湿度控制器显示温度异常的状况
    检查步骤:
    1、请检查控制面板的超温保护器,是否设定在150℃的位置;
    2、请检查机房的循环马达是否损坏没有运转;
    3、请检查是否温度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置0℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。
    解决方式:
    1、若无,请将面板超温保护器转至150℃的位置,或使用温度再加30℃的位置;
    2、请通知厂家客服维修部门更换循环马达;
    3、请更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或通知东莞贝尔公司客服维修部门上门进行维修。
  • 青林
    第1楼2010/12/03
    二.当温湿度控制器显示湿度异常的状况
    检查步骤:
    1、请检查控制机房的欠水超温保护器,是否设定在150℃的位置;
    2、请检查机房内,管路是否过脏,造成水流不顺;
    3、请检查上水箱是否有水,若无水,再检查下水箱是否有水;
    4、请检查是否湿度部份的固态继电器烧毁短路:若加热器未烧毁,请使用三用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将湿度部份的湿度设定值设置0%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯不会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在10V以下代表固态继电器烧毁呈现短路状态。或先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
    解决方式:
    1、若无,请将欠水超温保护器转至150℃的位置;
    2、请先将机台后方总电源关上,然后将加湿桶下方的排水阀,打开到与管路平行的位置,带上水箱的水都排光的时候,利用板手将加湿桶打开,将内部因长期做湿度的水垢清除,然后将硅胶管路拔除,在水中搓洗,保养完毕后按照拆除的方式,反方向装回去,装置完毕后,需将加湿桶下方的排水阀,关闭到与管路垂直的位置,然后再将机台后方总电源打开;
  • 青林
    第2楼2010/12/03
    3、上下水箱都无水,请将下水箱加水,即可解决。上水箱若无水,下水箱有水,,则为下水箱打水马达坏掉,请通知贝尔公司维修客服部门上门进行维修;
    4、请更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器),或通知贝尔公司维修客服部门上门进行维修。
    三.当温湿度控制器显示压力异常的状况
    检查步骤:
    1、请检查设备摆放的位置,是否有距离墙壁30公分以上的位置;
    2、四周是否为密闭空间。
    解决方式:
    1、若无,请将机台四周保持30公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机高压侧压力过高;
    2、若四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机高压侧压力过高,所以请保持四周通风。
    四.当温湿度控制器显示压缩机异常的状况
    检查步骤:
    2、四周是否为密闭空间。
    解决方式:
    1、若无,请将机台四周保持30公分以上的位置,因为散热不良会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器动作;
    2、若四周为密闭空间,会造成环境产生温升,也会造成压缩机运转电流上升,而造成过电流保护器(积热电驿)动作。所以请保持四周通风;
    3、上述问头都解决后,请将机房内三个电磁开关下方的过电流保护器(积热电驿)。复归按钮往下一压,有听到喀一声,代表那一颗所管制的压缩机过载,不过此时也复归了,此时请将电流设定值转到压缩机额定电流的1.25倍。
  • 青林
    第3楼2010/12/03
    五.当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直显示在100%的数值
    检查步骤:
    1、箱内空气非常干燥的状况:1).先检查干湿球固定座水槽部份,是否有水;2).请检查测试箱内部干湿球固定座,在湿球感测器部份上面所挂的湿球纱布,在感测器的部份是否湿润;
    2、箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高):先将湿度部份设定值设为0%,再看机房内加湿桶是否水在煮沸状态。
    解决方式:
    1、箱内空气非常干燥的状况:1).若无水,请调整机房内水位水杯,位于上面那一个,或检查水位水杯至干湿球固定座间的管路是否有阻塞,调整过后请用布,将水吸干,确保水会一直进去。
    2).若无湿润,请更换纱布。(建议每一个月更换一次纱布)若常做高温高湿条件,则更换次数则需更多,若只做温度条件可以将纱布取出已延长寿命。取出后,可以放在酒精内浸泡,已延长其寿命;
    2、箱内空气非常潮湿的状况(湿度可能未达100%,可是一直偏高):若有煮沸,请更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电器),或通知东莞贝尔公司维修客服部门上门进行维修。
  • 青林
    第4楼2010/12/03
    六.当温湿度控制器运转后,湿度实际值一直无法到达设定值,且湿度实际值低于湿度设定值很多
    检查步骤:
    1、请检查是否湿度部份的固态继电器烧毁断路:若加热器未烧毁,请使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为H的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的湿度设定值设置100%,此时湿度部份的固态继电器的指示灯会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在220V或380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态;
    2、检查保险丝是否烧毁;
    3、请检查是否加湿桶加热器烧毁:将加湿桶加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,若电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。
    解决方式:
    1、请更换湿度部份的固态继电器(线号标注为H的那一颗固态继电),或通知东莞市贝尔试验设备有限公司维修客服部门上门进行维修;
    2、请更换同规格保险丝;
    3、请通知东莞市贝尔试验设备有限公司寄加湿桶加热器,或通知东莞贝尔公司维修客服部门上门进行维修。
    七.当温湿度控制器运转后,温度实际值一直无法到达设定值,且温度实际值低于温度设定值很多
    检查步骤:
    1、请检查是否温度部份的固态继电器烧毁断路:若加热器未烧毁,请使用用电表交流电压档,电压档位开到600伏特的位置,将红黑棒分别放在线号标注为T的那一颗固态继电器交流两侧,将温度部份的温度设定值设置100℃,此时温度部份的固态继电器的指示灯会亮起,若量测的电压值没有变化,维持在220V或380V,则代表固态继电器烧毁呈现断路状态;
    2、检查保险丝是否烧毁;
    3、请检查是否箱内加热器烧毁:将箱内加热器两条线剪断,使用三用电表欧姆档,量取电阻值,若电阻呈现无限大,代表加热器烧毁。
    解决方式:
    1、请更换温度部份的固态继电器(线号标注为T的那一颗固态继电器),或通知东莞伟煌试验设备有限公司维修客服部门上门进行维修;
    2、请更换同规格保险丝;
    3、请通知东莞伟煌试验设备有限公司寄箱内加热器,或通知伟煌公司维修客服部门上门进行维修。
  • ian.cheng
    第5楼2010/12/16
    有价值的汇总,在可靠性实验室会遇到类似故障
  • AK-47(冲)
    第6楼2010/12/17
    LZ这不是你们的公司的文件吧?里面还有好几个不同的东莞某某公司。。。
  • 面对面想你
    第7楼2010/12/17
    刚好有个问题要问一下:
    一般恒温恒湿箱的技术指标是多少,就是精度一般是多少?
  • 职业游民
    第8楼2010/12/18
    很好很强大的,我顶起
    我收藏,
  • 小虾米
    第9楼2011/01/02
    资料汇总的很不错!
