有水有渝
第1楼2010/12/07
行检查一下灯能量,还有电源稳定不稳定?
阿喜
第2楼2010/12/07
氘灯能量怎么看?电压肯定稳定
wangkun0538
第3楼2010/12/07
氘灯可能是到了使用寿命了,该换个新的了。
第4楼2010/12/07
我也知道 还有别的可能吗
wxc420615
第5楼2010/12/07
氘灯用半年,不应该有题呀,看一下是不是接触不良,机器有稳压器吧?氘灯用半年,如果有问题就是质量不好,这重产品也是有随机性的!
阿三
第6楼2010/12/07
是不是氘灯和检测器不匹配 好像在论坛听到过这种声音
第7楼2010/12/07
稳压器是外配的吗?
ghcily
第8楼2010/12/07
估计是控制部分的问题。
yanli4283
第9楼2010/12/09
1、先检查一下你的氘灯的使用时间,有没有在使用时间范围之内。2、倪在连接氘灯的插线松动了没有,有可能接触不好造成的。3、电压稳定不稳定。4、重新更换一个进行排除问题。
〓猪哥哥〓
第10楼2010/12/09
补充下,氘灯原质量有问题电路板出现故障
