orionwin
第1楼2010/12/07
以前我们也碰见过,好像没什么好的解决办法,除非换泵,工程师说只要流速什么的正常就不用去管它....
hison
第2楼2010/12/07
正常吧,能用就好。
kemp
第3楼2010/12/08
可能需要更换主动阀里面的catrige吧
yanli4283
第4楼2010/12/09
建议:凸轮与柱塞杆的底座轴承 处应 加一些润滑剂!
〓猪哥哥〓
第5楼2010/12/09
大家都说的比较全面了,密封垫老化的碎屑与柱塞杆摩擦导致的噪声,也有可能是来自流动相的杂质留在泵腔里,用清洗泵清洗下
vivjie
第6楼2010/12/09
估计是泵脏了,要不就是润滑油没有了,如果不影响检测使用,应该没事,就是烦躁一点听着
1818
第7楼2010/12/09
楼主需要全面进行一下检查,首先看有没有汽泡,再看灯的能量,然后确定检测器是否被污染了.最后才检测光路是否有问题!!
wxc420615
第8楼2010/12/10
不是吧,才用一年呀!
syyyl
第10楼2011/01/03
清洗检测池啊!不行的话再换换灯
yezhiyan
第11楼2011/01/03
这样。。。其实我们的1200买回来,声音就不小四台,差不多吧,
