气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/12/07
坐标单位是什么? 另外如果是截距大的话,是不是本底高?我原来检测的时候也遇到过类似的问题
angel957
第2楼2010/12/07
横坐标是浓度ug/ml纵坐标是电压,用峰高定量请问本底高是什么意思?就是用苯,甲苯,二甲苯各1ul用清洁空气稀释到100ml,做储备气,然后从中取出1ml,2.5ml,5ml,10ml,稀释到100ml,做标准系列
yzguo
第3楼2010/12/07
我们做的也是截距很大,不知为什么,但不影响定量。
第4楼2010/12/07
斜率是多少? 本底就是空白,不加样品的溶剂,像你这种情况就是空气
第5楼2010/12/07
斜率分别是八十多万,七十多万,六十多万斜率和截距之间是不是存在着一种什么比例就可以?
zhuxixi
第6楼2010/12/09
传张谱图看看,更容易解决
戈壁明珠
第7楼2010/12/09
楼主,几种待测组分都不加,把空气测一下,看看本底信号有多少。
fancygirlm
第8楼2010/12/15
我们也做,楼主的检测依据应该是GBZ/T160.42-2007吧,我们每次做截距也很大,这样对定量有影响,具体原因也不清楚
第10楼2010/12/17
截距大可以做一下空白,看看本底信号高不高。
第11楼2010/12/31
我们做的本底没有信号,但截距很大,不知什么原因
