zhz6688 2010/12/08
1,快速检测试剂一般对检出物有特异反应,原理一般采用国标方法中的原理, 2,选择反应快的试剂,可加快检测 3,假阳性,半定量,判断不清,等. 4,对假阳性一是取选择性的试剂,或排除干扰,最后,对于不合格的最好进一步确认,如在实验室国标法确认后再出报告.
去年冬天 2010/12/08
[size=4]在快速检测中容易出现的问题是哪些? [/size][size=4]具有一定的局限性,干扰因素较多导致误差较大,如结果不明显不容易判断。[/size]
yuduoling 2010/12/08
1,快速检测试剂一般采用国标方法中的原理, 2,选择反应快的试剂以实现加快检测 3,容易出现的问题:假阳性,半定量,判断不清,等. 4,对假阳性一是取选择性的试剂,或排除干扰,最后,对于不合格的最好进一步确认,如在实验室国标法确认后再出报告.
【四季风】 2010/12/08
[quote]原文由 [b]小鸟飞翔(tonyding)[/b] 发表: 快速检测试剂的原理是什么?如何实现快速检测?在快速检测中容易出现的问题是哪些?如何看待及避免假阳性的问题?? 每答对一条2分。第一个答的最全面的得到悬赏积分。[/quote] [color=#0021b0][size=3]1、特异性强,灵敏度高,试剂用量少,终点容易判断。 2、可以实现现场操作,而且操作简单、快捷。 3、极容易受到干扰。 4、检测时要进行阴阳对照试验。[/size][/color]
xydell 2010/12/09
1、快速检测试剂一般采用国标方法中的原理 2、选择合适的试剂,注意实验条件的控制 3、容易出现假阳性,灵敏度有限,无法准确定量 4、做好空白对照;快速检测作为初筛,有问题的样品再通过其他检测手段确证
