【原创】氘灯的能量有多大?
  • 我用的液相的仪器,液相色谱10A的,今天看了一下,灯已经点了5800个小时了,参考值是2000个小时,大家也来说说,你们的仪器灯的寿命最长用过多长时间的?
  • 有水有渝
    第1楼2010/12/09
    灯能量一般大于400就还能用,但我们都等到对检测有影响或仪器自检无法通过的时候更换,具体多久时间更换只能说,没有最长时间只有更长时间。
  • zhanghe-2008
    第2楼2010/12/09
    我们都用了6600多小时了 没有问题啊
    现在开始就不要关灯了 要不就自检无法通过啊 用到8000小时没问题的
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2010/12/09
    时间长没问题,只要能够通过自检,点亮就可以了。不过如果发现样品峰面积越来越小,这时候也应该考虑更换了。
  • 〓猪哥哥〓
    第4楼2010/12/09
    一直不关灯到自己熄灭?好像不妥哦
    zhanghe-2008(zhanghe-2008) 发表:我们都用了6600多小时了 没有问题啊
  • yuduoling
    第5楼2010/12/10
    我们没有太关注这个灯开的时间问题,觉得只要能用就一直用
  • dlj1997
    第6楼2010/12/11
    这样看来,那我的另外一台灯还能用,点了3600小时,但最近出峰异常,检查一下样品池322,参比池345,能量不足了,到底要不要换灯呢?,灯用的时间长短和仪器用的时间长短有没有关系呢?是不是新的仪器灯能点的时间长点?
  • 〓猪哥哥〓
    第7楼2010/12/11
    灯和仪器没有很大的关系。除非主板老化或部件对灯的影响。
    如果是因为灯引起的重复性太差,灯要换了
    dlj1997(dlj1997) 发表:这样看来,那我的另外一台灯还能用,点了3600小时,但最近出峰异常,检查一下样品池322,参比池345,能量不足了,到底要不要换灯呢?,灯用的时间长短和仪器用的时间长短有没有关系呢?是不是新的仪器灯能点的时间长点?
  • dlj1997
    第8楼2010/12/13
    其它部件对灯的能量是有影响的。
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:灯和仪器没有很大的关系。除非主板老化或部件对灯的影响。
    如果是因为灯引起的重复性太差,灯要换了
  • 1818
    第9楼2010/12/13
    光路系统对灯能量影响最大!!
  • zlssz-1
    第10楼2010/12/13
    没有最长只有更长,只要自检通过,肯定不换
