呵呵,学习了,这个我们实验需要学习一下,我们流动相经常加酸,所以经常用纯水来冲半小时
王子矜(wangzijin) 发表:道理很简单!不要搞哲学!不需要忽悠!
原因就是疏水性!前面说了疏水性就是抱团的个性。C18长链在纯水条件下会抱团,然后抱团之后就很难分开,然后柱子的柱效就下降了,因为C18里面被抱团在内部的那一部分就失去作用了,然后柱效就下降了。这个不是很容易恢复。
为什么加了有机相就可以了?因为有机相的甲醇或乙腈什么的,在C18抱团的时候会起到阻碍作用。所以加一定量的有机相在里面很重要
抱团作用(疏水性)和柱子本身有关:有的柱子很怕水的,曾经有一根旧的填料的柱子,工程师建议我水相最多不超过80%,说老填料不行。菲罗门的柱子一般建议95%的水,有那么一点点的有机相,就可以有效阻止抱团行为(这是少有的在说明书里面写出来冲洗用有机相比例的柱子)。这说明他们的填料里面有阻挡的基团了,5%足够的有机相就够。另外,碳载量高的柱子肯定怕水,因为C18多,容易抱团;碳载量低的相对不是很怕水。(如果有碳载量的问题,请另外发帖或找帖子找答案)
AQ柱子为什么可以100%水?因为里面加了更加强力的基团,抱团作用被有效遏制,抱团行为受到严重影响,所以不怕纯水。
