阿三 2010/12/11
[size=4]原因很多吧 列举几个先1氘灯损坏2 检测池污染,3检测池有气泡,4 是否接地线, 5 压力大致使镜片压坏, 6 参比池污染,此时应该清洗残留液 7 检测池漏液 是不是没接地线?[/size]
user007 2010/12/11
楼主请说详细些:如输液泵是单泵还是双泵?流动相是什么溶液?是低压还是高压混合?流速多少?压力波动具体有多大(图中看不出来)等等。可能的原因有很多,要逐一排查的。
houcai 2010/12/12
有没有另一种可能,检测器氘灯寿命到了会不会出现这种毛刺;我在做检测的时候1也出现这样的情况,然后重新启动检测器后发现又好了,也可能是和没有接地线有关系!
雪妖 2010/12/14
1、检查流速是否正确, 2、不接色谱柱再看看压力, 3、不接色谱图高流速冲洗整个系统,主要是检测器
xue2009 2010/12/15
要看压力波动的范围,一般压力波动最大的可能性是进气泡了
