(Venusil HILIC,P/N:VH952505-0)
一、实验材料
色谱柱:Venusil HILIC(4.6mmX250mm,5μm),订货号:VH952505-0
二、实验方法
取5g样品置于50mL容量瓶中,准确吸取20mL的乙睛/水/二乙胺(80/18/2,v/v/v)溶液于容量瓶中,用超声仪超声处理10min,再在4000rpm下离心5min,静置后,上清液转移至50mL的容量瓶中,分别用10mL的乙腈/水/二乙胺溶液洗涤下层沉淀两次,合并洗涤液和上清液,最后用乙腈/水/二乙胺溶液定容到50mL。即此提取液为样品的十倍稀释液。在LC-MS分析前加入内标物储备液,使得内标物浓度为5μg/mL。过0.45μm尼龙微孔滤膜,即得供试品溶液,直接进样分析。
实验中比较了三种不同的色谱柱:Spherigel C18柱(4.6mmX200mm,5μm),CN柱(4.6mmX250mm,5μm)和 Venusil HILIC柱(4.6mmX250mm,5μm).结果表明, Spherigel C18柱和CN柱对于几种分析物不能提供足够的保留,并且三聚氰酸和三聚氰酸一酰胺无法分离,而Venusil HILIC柱效果会很好.
三、色谱与质谱条件
1、色谱条件
色谱柱: Venusil HILIC柱(4.6mmX250mm,5μm)
流动相:10mM甲酸铵缓冲液(pH3.5)-乙腈(12:88,v/v)
流速:1mL/min
进样体积:20μL
柱温:25℃
2、质谱条件
本实验用正、负离子模式转换下采集质谱数据,0-6.5min,和9-20min内采用负离子模式,6.5-9min内采用正离子模式。
四、结果
几种样品中回收率实验结果
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211051129_401433_1981623_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/11/201211051125_401423_1981623_3.jpg)
从此图可以看出,在分析物的保留时间附近没有其他的杂峰出现,说明该方法具有较好的抗干扰能力。
