紫外可见分光光度计(UV)
祥子
第1楼2010/12/13
修好之后,下一次用,就不行了。这个怎么理解呢?修好之后,大概多长时间就不行了?你没注意工程师动了哪里了吗?光路,还是电路,还是光源?
悠旸
第2楼2010/12/13
可以自己更改换灯波长试试。另外,系统基线校正了吗?
yanyanrenren
第3楼2010/12/14
在切换灯的地方基线允许有波动啊。如果你想用灯切换点处的波长进行检测,不允许有波动的话,可以把灯的切换波长变动一下,远离你要使用的波长就行了。只要改变灯切换波长后,原来的切换波长处基线正常就行了。
iwtr
第4楼2010/12/14
我的意思是工程师过来修理,只是调整一下扫描时两个灯转换的波长,和扫描时的一些参数设定,硬件没有动他来的这次可以帮我们调好,但是不保证下次我们用的时候还是好的我们周六调过一次,调好了,但是周一又不行了他说这是岛津UV1800这款仪器本身的问题,每台都有这个问题,所以我就不明白了,新机器还有。。。
第5楼2010/12/14
这个我知道,但是切换处的波动比较大,吸光度达到了0.002,一般允许的是在0.001以下改变波长是一种治标不治本的做法,就怕过了保修出问题那时就麻烦了所以我想看看是不是大家都遇到过这种情况,不然就要求换一台了。。。
第6楼2010/12/14
楼主测什么样品?吸光度多大?吸光度0.001/0.002对你的影响有多大?
第7楼2010/12/15
他们工程师在的时候,扫描了很多次吗?都没问题?如果你还是心里没底,那就换一台吧。如果仅是通过改变参数,还得老调,肯定接受不了。UV1800的指标中,有个 baseline flatness(基线平直度),给出190nm~1,100nm,基线平直度小于0.0006Abs(开灯一小时后)。显然不合格。应该是硬件是存在一些故障。
