紫外可见分光光度计(UV)
两面佛
第1楼2019/06/12
关键难在那个曝气过程和曝气装置的密封性好不好
Insp_71548002
第2楼2019/06/12
你做过吗?请指教呀
半米雪
第3楼2019/06/13
做过,这个线性我们也不是太好,一般也就0.995,还没做过0.999以上,显色的颜色太浅
第4楼2019/06/13
精密度 准确度那些你们是怎么做的呢?
第5楼2019/06/14
我记得好像是,准确度测某一个点,测6次以上,然后计算相对偏差,小于10%合格,精确度就只能找标准物质或是跟有资质的第三方进行比对了
第6楼2019/06/14
那检出限呢?
第7楼2019/06/17
检出限是测6次空白,然后计算空白吸收值的相对偏差,10倍的相对偏差除以斜率,但是实际上我们的检出限会比这个要高一些,因为那个是理想状态下的结果,如果用那个作为检出限,可能会带来一定的风险
第8楼2019/11/15
请问你们的精密度怎么做的
