直读光谱
wybwyb
第1楼2010/12/14
个人认为问题在氩气上,每一瓶高纯氩其实品质并不完全一致,如果讲改进,给个建议,加装一只净化器,应该长期稳定性可以变好!如果不想频繁換高纯氩引起波动,采用杜瓦罐液氩加净化器,效果更理想!你可能是3460做纯铜吧?那当然为什么不买ARL4460或OBLF的GSN750。那才是对路子。
187174209
第2楼2010/12/14
支持楼上的说法。可以加配氩气净化机
c5694023
第3楼2010/12/14
我们是做黄铜 的以前一直都用瓶氩的 都没有出现这样的问题的 会不会是通道的问题呢
第4楼2010/12/14
是,不排除有这可能!sb通道出问题也不是没可能。擦一下透镜再标准化看一下,标准时sb通道的系数,alpha与beta值是个什么情况?看一下。与早期对照看 sb有没有突然性的变化!
第5楼2010/12/14
少一字:标准化时sb通道的系数,
woshisha124
第6楼2010/12/14
大哥 做不锈钢 用3460行吗
wccd
第7楼2010/12/14
ARL 3460完全可以做不锈钢。
第8楼2010/12/15
alpha与beta值与早期对照没有多大变化
第9楼2010/12/15
不是通道的事!
第10楼2010/12/15
做不锈钢行与不行,这不用多讨论,肯定行!但机器确实有好用不好用之分,没有多款设备对照使用的,还真能被卖光谱的人忽悠!广告不做,感受是有点的!
