yushushi
第9楼2010/11/02
几种可能性:
1、一种是分光室局部漏气,造成气压不足,仪器检测到以后为了保护光电倍增管自动开启高压保护机制切断高压供电,并命令真空泵开始工作。可以检查各个接口,封盖的密封情况(密封圈等)。
2、真空检测装置出现问题或真空检测装置和控制枢纽之间的链接出现问题,也会造成控制枢纽形成错误判断,自动切断高压,开启真空泵。(检查真空探头以及连接)
3、真空泵工作不正常,造成极限真空度不能达到要求,需要对真空泵进行维护(换油、清洗等)或维修。
你可以看看这个帖子,,,好像类似的问题总会重复发生的。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100710/2656121/index.shtml
