物理知识
atlas
第1楼2010/12/14
题意模糊,如果线圈没有通电,原磁场指磁铁,合磁场指磁铁与线圈中感应电流磁场,原磁场与合磁场方向一致,因为感应磁场总是小于原磁场的;线圈如果通有电流,线圈也有一个磁场,因线圈磁场方向不明,且与永磁场大小也不明所以无法判断。
莞城.XiShui
第2楼2010/12/14
无法判断。
sc72119121
第3楼2010/12/14
说明的很详细
蝴蝶飞飞
第4楼2010/12/14
整个图上来,你说得太不清楚了
ghcily
第5楼2010/12/14
合磁场应该是向下的,感生出来的磁场不会强于原磁场。
lcy919752
第6楼2010/12/15
感应磁场小于原磁场
