.保留时间和峰面积变化大不大,每次进样都是这样?如果稳定,应该问题不大。
ltldew(ltldew) 发表:在280稳定。我又对检测器进行了热清洗。基线降低到了300多而且稳定。我连接柱子后,基线470多处于稳定,我就进一针正己烷看看,升温程序是初始40度,保留0.5min,然后升温速率5度每分钟升高到65度,保留0.5分钟,然后升温速率35度每分钟,升高75度。中间出现了很小的峰,峰高也就是到达500多,基线有所上升;
然后我改变升温程序,初始80度,保留0.5min,然后升温速率20度每分钟升高到200度,保留0.5分钟。进样后,基线快速升高,最高升到1780。请问这是什么原因?
