毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/12/15
可以试一下用碱液冲洗,后用缓冲溶液平衡,看看怎么样!
babylon
第2楼2010/12/15
我尝试用1M的NAOH冲洗后,用水冲再用缓冲液平衡,但是改善不太明显。你说的缓冲液平衡的时间是多长?1小时?我只平衡了10min而已
userwzy
第3楼2010/12/16
如果是开始分离好,后来重复性变差,感觉是柱子的状态不好了。 普通的进样之间,只有buffer 冲洗就可以了,有的时候需要NaOH,H2O,buffer, 有些时候可以用酸,NaOH,H2O,buffer, 甚至用有机溶剂冲洗。想改善分离度,你可以先调节一下ACN的比例。
第4楼2010/12/17
感觉毛细管电泳用着用着就效果不太稳定了,不过确实,多用buffer平衡一下就会有很好的重复性
第5楼2010/12/18
可以的,每次进样之间也可以用缓冲溶液来平衡一下!
poplar_yang
第6楼2010/12/18
感觉是柱子的状态不好了
第7楼2010/12/20
是的,今天电流加不上去了?不晓得为什么瓶子底下还有小液珠像倒流进去的
i_am_0
第8楼2010/12/20
有小液珠?什么意思?小瓶不是都有缓冲溶液的么?能在详细的说一下么?
cpudaxiao
第9楼2010/12/24
你的条件里乙腈的比例太大了,所以导致重现性差。可以做个浓度梯度看一下。在分离缓冲液的成分固定时可以调节浓度和PH,或者加分离改性剂。进样时每针之间不要用浓NAOH,对管壁的改变太剧烈了,用8-10 MIN 的缓冲液冲就好了,连续进三针以后考虑用0.1 M 的NAOH冲1-2 min就可以了,
第10楼2011/01/02
九楼,浓度梯度怎么个做法?俺考察了的,只有在4:1的时候峰分得还可以。要不分不开,很麻烦;另外高手,乙睛的浓度在多少重现性好一点??
