【有奖讨论】关于色谱试剂的几个问题探讨
  • 老多_小多
    2010/12/16
  • 我们在做色谱分析时,都在问或看,什么时候可以用分析纯的,什么时候可以用色谱纯的,就这个问题,欢迎大家总结。
    先列以下几个问题,可以说说你是怎么做的或有什么疑问欢迎补充):
    1.流动相用色谱纯试剂,估计大家都知道,但是有的时候也可以用分析纯的试剂...........
    2.标准品溶剂用色谱纯还是分析纯试剂........
    3.样品的溶剂有必要用色谱纯试剂吗?比如兽药残留等,标准方法都用色谱级的,但是与样品混合后不还是很脏,有必要用色谱纯吗?
    4.有使用过因为分析纯而导致仪器堵塞的现象吗?
    大家平时都怎么做的,赶快来拍砖吧!!!就试剂问题你还可以补充你的疑问和见解哟
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/12/17
    1、流动相应用色谱级的。使用量大,如果造成堵塞,得不偿失
    2、可以使用分析纯的,样品量少,而且过滤。但是对于可以溶解于样品溶剂的杂质过滤是没办法的。
    3、残留级别的应用色谱级的,微量的杂质在质谱中反应灵敏。如果是常规液相分析,无色谱级的,用分析纯的也无所谓,对分析成分不造成干扰就好。并且走一针空白扣除
    老多_小多(emoc98311) 发表:我们在做色谱分析时,都在问或看,什么时候可以用分析纯的,什么时候可以用色谱纯的,就这个问题,欢迎大家总结。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 有水有渝
    第2楼2010/12/17
    分析纯造成仪器阻塞的可能还是比较小的,因为都是经过过滤的,主要是分析纯的纯度不够,杂质多,怕污染系统,背景噪音大,分析纯主要是作为添加剂使用,还没有见过作为主要试剂的。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:参与
  • 菜头
    第3楼2010/12/17
    1.流动相只用色谱纯试剂,有时候添加一些少量分析纯的试剂改善分离。
    2.标准品溶剂只用色谱纯。
    3.样品提取溶剂一般用分析纯,主要从节约成本考虑。
  • hujiangtao
    第4楼2010/12/17
    流动相还是色谱纯的
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加1积分,加2经验;加分理由:参与
  • 儒雅凤
    第5楼2010/12/17
    1.、流动相用色谱纯。
    2、标准品用色谱纯试剂溶解。
    3、样品用色谱纯试剂溶解。我们做高纯样品,一般含量在97%以上。
    4、用过分析纯试剂,是根据需要处理过的。没有产生堵塞。
  • 阿三
    第6楼2010/12/17
    对于定量分析分析样品1.、流动相用色谱纯。
    2、标准品用色谱纯试剂溶解。
    3、样品用色谱纯试剂溶解。
    对于制备前的定性及条件摸索分析
    对于制备的样品1.、流动相用重蒸的分析纯。
    3 样品用重蒸的分析纯溶解。
    4 没有发生过因为分析纯而堵塞的现象
  • wdl158160
    第7楼2010/12/17
    我们只要有色谱纯的试剂就用色谱纯,不管是用量大还是小,也不管是做流动相还是做溶剂或提取时。没有的色谱纯就只能用分析纯的代替了,比如95%的乙醇就听过有色谱纯的,所以一直用分析纯95%乙醇来提取和溶解样品,但是在进样前一定要过滤,对于数十微升的进样量上来说,我们是一直没有出过问题。
  • yinzongyuan123
    第8楼2010/12/17
    1.分析型Agilent1100/1200以前用国产色谱纯(天泰,禹王),现在用西格玛的;制备型岛津LC-8A以前实验室用分析纯(北化),现在用国产色谱纯。因为安捷伦的工程师把我们导师鄙视了,我觉得也是,那么贵的仪器,试剂上省的钱都不够液相维修的钱,但是使用上没觉得国外试剂好到哪去
    2.标样用色谱纯溶解,因为分析纯有时带来较高的背景干扰和基线噪音(不明物质多得很)
    3.没做过,但我觉得用色谱纯这是必须的
    4.制备型色谱没堵过,因为用之前都过滤了
  • 〓猪哥哥〓
    第9楼2010/12/18
    我们色谱纯和分析纯价格相差不大,国产的。也没有必要用分析纯的
  • 神话
    第10楼2010/12/19
    1、流动相都用的是色谱级的。
    2、配制标准品也是用色谱级别的。
    3、样品的溶剂我们都是用分析的,没必要用色谱级的。一般的液相分析都不会有干扰,正常情况也需要空走一针空白的。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:参与
