老多_小多
第1楼2016/01/06
你把高的样品下次放到进了标准之后进一次,看看是杂质干扰还是确实是高
m3062284
第2楼2016/01/06
我不知道下次哪个样会测出高值,若是杂质干扰,我应该怎么做,谢谢您,前辈
武灵
第3楼2016/01/11
每批样品里总有两个结果偏大,这两个样品在进样序列中是随机的还是较为固定的?
夏天的雪
第4楼2016/01/11
可能是样品中有杂质峰,允许序列的时候看一下异常值是第几个样,然后推算一下出峰时间
第5楼2016/01/13
是随机的
第6楼2016/01/13
这是随机出现的,我咨询了好多老师,大家几乎没有遇到这种现象
