神话
第1楼2009/09/21
双Ⅱ的分离不彻底,大家的图谱都是什么样的,能拿出来分享一下吗?乙酰螺旋霉素里面小的杂质峰很多,有很多时候达不到这样的分离,很短的时间就用废了一个柱子.
柏坡
第2楼2009/09/21
这个要看标准要求了,不过这个图相比氨基酸做出的图要好一点,可以用。杂质多峰小而密,这方面的取舍要看产品标准了,一般药品的色谱图都作说明没有说明的按一般情况处理。小的峰很有可能达不到分离度,柱效也不一定够,这都是质量控制的要求了。
有水有渝
第3楼2009/09/22
看标准中系统适应性的要求
xingxin1997
第4楼2009/09/22
我认为可以,杂质峰不少,但是都比较小,这算是比较好的了,前一阵子疯狂的三聚氰胺分析,杂质峰甚至比目标峰大许多,很多情况下,杂质峰的出现与样品的前处理程序和方法有绝对关系,如果处理的比较纯,则往往导致目标物的减少
〓猪哥哥〓
第5楼2009/09/22
3号峰还有一个小杂质包住了,可以再分下。
第6楼2009/09/22
我的这个色谱图在我做过的那些里是不错的了,大家有做过这样的品种吗?最关键的是我们做样品的仪器固定不下来 ,有时重复性不是很好,不是单组分就是双组分分的不好。
第7楼2009/09/22
恩,就是我说的双Ⅱ组分的那个峰, 他分离的不彻底
东风恶
第8楼2009/09/22
个人感觉还不错啊!
第9楼2009/09/22
乙酰螺旋霉素、红霉素、罗红霉素都是出峰比较多,而且峰型难看,可能跟产品性质有关。
第10楼2009/09/22
因为罗红霉素是一个峰还好调节.这个图已经放大到最大了.
