离子色谱(IC)
qianghua_ustc1
第1楼2010/12/17
淋洗液没有的话可能会柱子进空气。最好先排空气,待基线走稳后再做标准曲线。
雨夜孤影
第2楼2010/12/17
先还是看一下压力正常不;在就说其他都正确,氯离子不正确,看是否在操作中有污染,因为氯离子的污染很严重。
清水寒烟
第3楼2010/12/17
可能是操作过程中的污染造成的,自来水中就含有氯离子
coffee8
第4楼2010/12/17
重新单独配一个氯的标液试试看
面对面想你
第5楼2010/12/18
不会是你自己把浓度搞错了吧。
sunmei
第6楼2010/12/19
可能容器被氯污染了。
ann2100
第7楼2010/12/19
,淋洗液没了以后有工作了好长时间.那你的抑制器没烧?
晨曦
第8楼2010/12/20
其他离子的线性好,而氯离子的线性不好,我觉得需要排除容量瓶,移液管等的污染,离子色谱仪建议所有被使用的玻璃器具都用去离子水清洗3遍以上,切忌用自来水冲洗玻璃器具。当泵空转运行较长时间,对仪器的影响相对来说不大,只要保证在之后的运行中管路充满溶液就好了。但是对泵的寿命影响较大,这种情况只能在操作时多注意,尽量避免。
juanbaby52
第9楼2010/12/21
我觉得也是污染了把器具啥的都洗干净呗
快乐汗马
第10楼2010/12/21
很有可能是纯水不行,应该用纯水机出水,电阻率大于18.
