气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/12/17
保护色谱柱的使用寿命,这个做法很好!!如果发现某个样品确实存在有害的残留物,又必须做怎么办呢?是否应该采取什么措施呀?欢迎大家继续讨论!
yuduoling
第2楼2010/12/17
这个方法简单实用,可操作性很强。下次试试
symmacros
第3楼2010/12/17
这种方法是针对高沸点的有害残留物,对于无机酸,碱当然也要小心。
第4楼2010/12/17
对于这种残留物,有时候可以通过对样品的提取净化处理来减少。同时也要注意衬管的清洁,进样口的温度不要太高等。
雾非雾
第5楼2010/12/17
您这样得到的是不挥发物,在GC里一般衬管里都有玻璃毛,这些东西大部分都被玻璃毛拦截了。毛细管柱在高温下水和氧的破坏是主要的。
第6楼2010/12/17
就农残前处理而言,一般经SPE柱净化后,不可挥发的杂质比较少的,对于含油样品要用C18来除油,这样系统可以保持较长时间的干净,有利于数据分析。
第7楼2010/12/17
前处理的净化对保持仪器良好状态很有用,如果有可能,尽量采用SPE净化的方法比较好。
第8楼2010/12/17
是的,这些东西大部分都被玻璃毛拦截了。最理想的话就是进干净的样品。
gufei10240
第9楼2010/12/17
可以先检测一下ph值,然后做一个预处理,在进样效果会很好
第10楼2010/12/17
没错 这样也能延长衬管的使用寿命呀!
