原子荧光光谱(AFS)
初学者&九点虎
第1楼2010/12/16
HG你看灯点着没有
第2楼2010/12/16
As是做的总砷还是无机砷啊
水星
第3楼2010/12/16
砷标准浓度多少?是不是过高
qianghua_ustc1
第4楼2010/12/17
原子荧光测汞的灵敏度应该是很高的。
今明后
第5楼2010/12/17
汞灯坏了;样品基体与标准不一致造成砷样品测定老是负值。
gbluo324
第6楼2010/12/17
荧光值出现负值一般是灯没有点亮或者灯坏了,可以从炉窗检查炉丝是否点亮。灯的话就要看是否发亮了。
coffee8
第7楼2010/12/17
这款仪器是否有检测灯能量的方法检查一下看看
dong3626
第8楼2010/12/17
很有可能是灯坏了。。之前我做的时候也是这样的。后来换了一个新灯就没有什么问题了。你可以排除下,检查下管路是否有漏液,然后看载气什么的可有问题。提高灯的电流和进样量看看响应值是否有变化
xueselangman
第9楼2010/12/17
做之前,你要看看灯点着没有,说不定灯插头让你拔了,还有你还原剂是不是没有了?还是还原剂配制顺序搞反了(先溶解氢氧化钾,再溶硼氢化钾)
快乐
第10楼2010/12/17
对于楼主说的砷:应该是你的盐酸造成的,由于目前盐酸的质量问题,会导致空白不一样,你可以先看样品空白与标准空白的吸光度是否相关很近。
