物理知识
莞城.XiShui
第1楼2010/12/17
静电应该产生静电危害。
symmacros
第2楼2010/12/17
静电和电磁污染应该无关系,是由于空气干燥,物体摩擦而引起的,也不会产生电磁污染。
小M
第3楼2010/12/17
运动的电流才产生磁,静电不生磁
AK-47(冲)
第4楼2010/12/17
静电不是电磁污染。
机枪射手
第5楼2010/12/17
“自然界中的物質,可經由某種過程而獲得或失去電子(例如摩擦或感應起電),這類的電荷即稱為靜電。當這些正電荷或是負電荷逐漸累積時,會與周圍環境產生電位差,電荷若是經由放電路徑而產生在不同電位之間移轉現象,即稱此為靜電放電現象,簡稱為ESD(ElectroStatic Discharge)。”静电在放电的一瞬间会不会产生电势差甚至电流呢
ghcily
第6楼2010/12/17
静电不会导致磁污染,但是会导致静电危害。
戈壁明珠
第7楼2010/12/17
没有电势差怎么会放电呢?肯定有。
遨翔的岁月
第8楼2010/12/17
静电有辐射的。
第9楼2010/12/17
静电产生电污染,电视屏幕上的灰尘就是很大的静电污染源。
职业游民
第10楼2010/12/18
污染是肯定的,所以特定环境需要防止静电
