建议,将图谱贴上来了。这样比较直观
比如有些对应单个总离子流色谱峰的分子量和对应液相色谱峰的分子量不一致
至于这个问题,我可以是否这样理解,你说检测到质谱数据,与理论值不符。如果是这样,两者结果相差多少。
我检测的过程中出现两个峰对应同一分子量的情况,无法确定化合物名称,我做的的类黄酮,可能是因为其中的羟基取代位置不同造成的,请问除了对应标准品的保留时间外,用什么仪器或者方法可以区分两者?
可以尝试做二级谱,但不一定能行,最好的办法是分离纯化做nmr。
lfxfj2012(lfxfj2012) 发表:是第一次做液质,得到了结果,可是有些地方不知道怎样去分析和考虑,比如有些对应单个总离子流色谱峰的分子量和对应液相色谱峰的分子量不一致,请教各位前辈,为什么会出现这种情况,怎么样去解决?我检测的过程中出现两个峰对应同一分子量的情况,无法确定化合物名称,我做的的类黄酮,可能是因为其中的羟基取代位置不同造成的,请问除了对应标准品的保留时间外,用什么仪器或者方法可以区分两者?先谢谢各位!
