补充的不错,配制的溶液放冰箱 能放多久呢?
杰帝贝柯化工产品(SH101785) 发表:进口HPLC试剂一般都过0.2um的膜了,所以不建议再过一次,以避免二次污染
目前的HPLC试剂基本没有对金属离子进行检测,当然量不多,不会对柱子有影响,但是如果用在LC/MS上,有可能会有影响,当然如果分析物质能与金属杂质生成金属加合物的话,那也会对分析有影响,因此这个时候可以推荐用LC/MS的专用试剂,因为一般LC/MS的试剂对金属离子会有检测和抑制
对于长菌,那就最好当天配置的试剂当天使用,或者避免阳光直晒,或者使用棕色瓶子了
