happy水中月
第1楼2010/12/19
这个问题说起来比较多了。
体积定容的问题,看你自己的定量瓶,无论是多少的,最后要知道你的每次定容的体积,最后换算准确就可以了
净化是测试PCB的关键。因为你使用的ECD检测器,它比较怕污染,使用酸后要水洗至中性。论坛里面有很多类似的检测PCB的方法,如果不是一定要使用EPA的方法的话,可以自己选择一个比较方便的方法。
leadership1985
第2楼2010/12/20
假如我出来的数据是50mg/l,定容的体积是1.5ml,那么我所测的量就是50x1.5了,最后再除以泥土的量,通过回收率所得就是泥中PCB的含量,是这样的吗?问题我净化前后均定容过,计算的时候,之前定容的体积还需要考虑吗??具体应该怎样啊?
我定容后的溶液,色度和浊度都较大,应该不能直接上GC吧,能稀释后再上吗?这样会不会不准确?有没什么好的处理方法啊?
戈壁明珠
第5楼2010/12/20
具体多少体积关系不大,最主要是弄清每次转移时的体积变化关系,最后体积浓度要换算成质量浓度。
