水质检测
gbluo324
第1楼2010/12/21
仪器法测定误差还是比较大的,尤其对于有干扰的废水如色度、油类等。建议与滴定法做比对,或者对异常样品如表观与测定差异大的样品用滴定法复测。
水中望月
第2楼2010/12/21
COD快速测定仪不是很准确,我们做过比对实验的,结果差别挺大的
xing-xing
第3楼2010/12/21
要优化啊多对比才行
dmshi
第4楼2010/12/22
我们就是为了减少测试时间选择了仪器法测,之前有做过一段时间的比对,感觉相差还好,之后就单独用仪器测了,再后面又感觉不对了,低浓度的相对准点,高浓度真的测不准。
第5楼2010/12/22
我们也做过一段时间的比对,感觉相差还好,可能比对的时间还是短了点
第6楼2010/12/22
怎么优化呢,废水可以怎么处理一下吗
去年冬天
第7楼2010/12/22
建议还是用化学滴定法要准确些仪器误差范围太大要不三种都做看看结果
名字长了容易引起注意
第8楼2010/12/22
仪器测定误差比较大,这个要注意啊
yinwei
第9楼2010/12/30
许多快速测定仪是基于消解后,采用分光光度法测定的,水中的色度、悬浮物肯定会对测定结果有影响,建议还是采用标准方法GB11914的滴定法测定会比较准确。同时,标准法是在146度下消解2小时,快速测定只是增加了加热温度,缩短了加热时间,测出的结果跟标准方法还是会有所差异的。
