水质检测
maggiebird
第1楼2008/04/24
基本上来说,是不可行的。为什么要采用1L左右的水样,是因为你要检测的东西在水样里面的含量并不多,如果水样取得过少,可能导致你最后得到的待测物浓度或含量过小达不到检测限而无法被明确地检测到。
小不董
第2楼2008/04/24
我们可以计算一下,1000ml到1~2ml,是浓缩了500~1000倍,而你用10ml到1ml,浓缩了10倍。虽然你想用原来进样1~2ul的扩大到100~200ul,貌似扩大了100倍。但是你知道气相的好处吗,就是进微量的样品,检测灵敏。你进样100ul可行吗?仪器受的了吗?我只见过液相有100ul的,没有见过气相有100ul的针。
gybgyb
第3楼2008/04/24
现在PTV进样口不是可以通过溶剂放空模式进行大体积进样么,有的甚至可以做到1000ul
