气质联用(GCMS)
第1楼2005/12/17
一般来说,你可以更换隔垫试试,如果还有峰,就可能是隔垫流失,或者老化柱子,如果之后还有,应该是隔垫流失,也有可能是隔垫碎屑掉在衬管里了
第2楼2005/12/17
柱流失一般是柱温越高时越严重,一般只要升过一次温后,柱流失就会减少很多,至于隔垫流失我到没注意过。
第3楼2006/03/27
柱流失和隔垫流失可以通过 直接按气相部分仪器面版上的“STARE”开始进空针,这样就不经过隔垫,流失就是柱流失,除开这些就是隔垫流失
第4楼2006/03/27
隔垫不都是硅氧烷的,可以老化柱子和隔垫后,再观察结果。需要的话,可以清洗衬管试一试。
第5楼2006/03/31
用AGILENT的DNS软件能很好的解决这个问题!
第6楼2009/11/18
柱流失:色谱图基线逐渐升高,质谱图中207为基峰,硅氧烷隔垫流失:色谱图出等间距的峰,俗称二次进样,隔垫用久了以后,有些碎屑被隔垫吹扫气吹入衬管,反复进样
第7楼2009/11/18
感觉一般都是柱流失,隔垫流失很少的,尤其是现在很多都用高温低流失的隔垫的。
第8楼2009/11/19
更换隔垫再看,降低炉温再看,柱流失在高温时流失。
