第3楼2005/12/26
目前,传统的检测方法主要存在以下问题:
1.样品采集方面:由于现有测量技术的限制,末梢血所采集的样品量达不到仪器测量所需的最小样品量一因此,样品大多取自于头发或静脉血。头发样品存在着诸多弊端:头发是人体末端,代谢活动低,只能反映某一时间段的变化情况,而不能反映近期的变化,另外,头发裸露在外,环境中各种污染随时存在,因此,随人体所到之处,头发上的各种污染非常之多,要去除干净而不影响测量结果非常难:因此,造成测量结果离散性大,很难反映真实状况。静脉血样品存在的弊端是取样量大、被测者痛苦大、不易被接受,特别是儿童。因此,会影响到临床检测的开展和普及。
2.样品前处理方面:微量元素检测属于无机成分测量,而血样中含有的有机物等其它成分会对测量产生干扰。为防止干扰,需将其它成份去除,因此,需要进行样品的化学前处理。另外,现有的测量技术一次只能测量一个元素,而每个元素的仪器测量范围与微量元素在人体中的正常生理浓度范围不同,所以经过化学前处理后的样品还要进行多次稀释。可以看出,样品前处理是一个相当复杂的工作,不但需要有一个高标准的化学实验室,而且需要高水平的专业操作人员,人力、物力、时间成本高。另外,由于采用的是化学前处理方法,环节多误差大,而且易造成对样品和环境的污染。
3.样品测量方面:现有的测量技术一次只能测量一个元素,如果一个样品需要测量几个元素,就必须经过多次测量.因此.测量误差大,测量周期长,测量所需的样品量也多。
目前公认能够精确测定血铅水平的方法有阳极溶出伏安法、石墨炉原子吸收光谱法和等离子体质谱ICP—MSo,其中最常用的是阳极溶出伏安法和石墨炉原子吸收光谱法。
阳极溶出伏安法作为成功测定血铅浓度的检测方法,在国外已应用了25年多。
石墨炉原子吸收光谱法是目前国际上公认的检测血铅的标准之一。但石墨炉原子吸收光谱受光散射和分子吸收的影响较大。此方法规定必须用塞曼背景修正系统,并保证用于分析铅的波长稳定在283.3nm,此方法对样品处理和工作环境的要求很苛刻,必须要有专业技术人员来完成此项工作。目前在市场上销售的能准确测量铅的该类仪器全为进口仪器。
锌原卟啉法曾经作为无症状儿童和职业病中铅的筛查手段,由于只有血铅水平大于25ug/dL时,才与体内的原卟啉浓度成比例,在血铅浓度为10—25ug/dL时,用此法检测,其诊断的灵敏度和精确度都是非常低的,而这一血铅水平已明确对儿童健康有害。因此锌原卟啉法的灵敏度不足以测定低血铅水平中的铅暴露状况。所以,此方法不再作为儿童铅中毒筛查的手段,见CDC的1991版“防止儿童铅中毒”及美国卫生和人类服务部有毒物质和疾病注册处健康教育和促进分部“铅的毒害”一书。
另外,检测微量元素检测常用的还有极谱法。极谱法是以滴汞电极做为工作电极的伏安分析法。此种方法因需要纯汞(剧毒),极易造成汞泄漏,对环境和人体健康有极大的危害。并且毛细管容易堵塞。此种检测方法灵敏度不高,一般在10-4—10-5mol/L浓度,常应用于冶金、地矿行业
