老化验工
第3楼2010/12/31
UV法COD监测仪的测定原理是根据许多有机物在254nm附近有紫外吸收的特点,通过动态测定这个波长下的吸光度值来监测有机物浓度的变化(COD主要是有机物成分的浓度指标)。
所谓消除浊度和背景的影响,是指通过双波长法测定,可将只有浊度和背景吸收没有COD吸收的波长下(且称第二波长)的吸光度值扣除,从而消除它们的干扰,这个方法的前提是COD测定波长下的浊度+背景的干扰值A必须与第二波长的A值完全相同,事实上,这种情况并不普遍,尤其是浊液不均匀,干扰成分复杂又产生紫外吸收(混合吸收)的情况,两个波长下的浊度+背景的干扰值A是不一样的,这时双波长法就产生很大偏差。
双波长法比较适合:(1)背景吸收的光谱曲线为水平线的情况;(2)只有一种有紫外吸收的干扰物质(容易找到等吸光点的波长)。如果有两种以上的紫外吸收的干扰物质,它们的浓度比变化后,它们的总干扰吸收光谱曲线就会变化,无法找到浓度比变化过程中的等吸光点波长。
浊度和背景对紫外-可见吸光度法测定是有影响的。
