凝胶色谱(GPC)
有水有渝
第1楼2010/12/24
楼主先说明一下你用的是哪个标准检测的,色谱条件是什么?
redrumcha
第2楼2010/12/24
5000-1M间隔才1min多?的确太短了,用的什么柱子呀,什么方法分离的呢?
tigertooth
第3楼2010/12/24
如果你的软件可以,你可以把标样分成2组分次进样,最后拟合成一条标准曲线。出峰太早原因很多,就像楼上说的,要说具体条件才好判断。
小不董
第4楼2010/12/24
很可能你选择的柱子并不是很适合,5k到1000k跨度还是比较大,一般选择混合柱才能达到你想要的结果,色谱条件你没说明,使用的是什么流速?如果你觉得分离时间跨度太窄,那就再增加一根柱子来达到分离效果,至于你的样品,就不好下结论,你自己对你的目标物才了解。前处理是否满足要求等。是否还含有其他干扰物质?
