凝胶色谱(GPC)
xydell
第1楼2012/03/31
柱子的说明书上都会写的。或者你要下说柱子的型号。
小不董
第2楼2012/04/01
楼主是打算多长时间不用还是什么原因?就GPC而言,最好是一直开着,在不用的时候也最好用低流速冲着柱子,这样在你做的时候更能更快的平衡。如果是长时间不使用了,可以按照柱子的说明书来操作,一般水相的柱子可以用纯水盐冲洗,保持柱子的湿润,两端密封保存。
tigertooth
第3楼2012/04/16
万分之二叠氮钠的水溶液冲洗,摘下柱子保存。如买不到叠氮钠,纯水冲洗,洗掉盐,用含一定量的甲醇-水溶液冲洗,然后取下保存,甲醇量关键看柱子的具体情况,如果可以的话10-15%就可以了。
