机枪射手
第1楼2010/12/24
E
Early development (早期发育):指噬菌体侵染中在DNA 复制起始前的一段时期。
Ectopic expression (异位表达):基因在它通常不表达的组织中的表达,例如,在转基因动物中或感染进入胚胎中不常见的位置。
Elongation factors (延伸因子):原核中为EF,真核中为eEF),在每一个氨基酸加入多肽链的过程中周期性作用于核糖体的蛋白质。
End labeling (末端标记):指在链5¢或者3¢端加上放射性标记的DNA 分子。
End-product inhibition (终产物抑制):代谢过程中的一个产物能够抑制途径中前些阶段所需酶活性的能力。
Endocytic vesicle(内吞膜泡):通过内吞运输蛋白质的包被膜泡,也称为网格膜泡。
Endocytosis (内吞作用):细胞表面的蛋白质内聚,在包被膜泡中转移到细胞内部的过程。
Endonucleases (内切核酸酶):切割核酸链内的化学键。可能特异性的切割RNA 或者单链或双链DNA。
Endoplasmic reticulum (内质网):高度回绕的膜结构,从核膜最外层延伸到细胞质内。
Enhancer (增强子):是一个顺式作用序列,能够提高一些真核生物启动子的利用,并能够在启动子任何方向以及任何位置(上游或者下游)作用。
Enelopes (包膜):某些细胞器外膜(如细胞核或线粒体),由同中心的膜构成,每一个膜由磷脂双分子层组成。
Episome change (后天改变):不影响基因型但是改变表型。它们包括细胞性质的改变,这是遗传的但是在遗传信息上没有表现出改变。
Episome (附加体):能够整合进细菌DNA 中的质粒。
Epistasis (上位性):指一个基因的表达会模糊另一个基因的表型效果。
Essential gene (必须基因):缺失会使生物致死的基因(见致死等位基因)。
Established cell lines (确立细胞株):能够在不确定培养基中生长的真核细胞(它们据说是永生的)。
Eubacteria (真细菌):组成原核生物中的大部分。
Euchromatin (常染色体):间期核内除了异染色质之外的所有基因组。
Evolutionary clock (进化钟):特定基因突变积累的速度定义。
Excision (切除):噬菌体、附加体或其它序列的切除是指它们以自主DNA分子形式从宿主染色体中释放出来。
Excision-repair (切除修复):这个系统移开包含损伤和错误配对碱基的DNA序列,在双链中通过合成与保留链互补的链来替换它们。
Exocytosis (外排):从细胞向培养基中分泌蛋白质的过程,通过以膜被小泡从内质网、高尔基体向储存器官运输,最终(依赖调控信号)通过质膜。
Exon (外显子):割裂基因中在成熟mRNA 产物中表达的任何片段。
Exonucleases (核酸外切酶):从核酸链中每次从一头切割一个核苷酸,可能特异性切割DNA或者RNA 的5¢或者3¢端。
Expression vector (表达载体):设计好的克隆载体,使编码序列插入特定的位点,能够转录和翻译成蛋白质。
Extranuclear genes (核外基因):核外的、定位在细胞器,如线粒体或叶绿体中的基因。
F
Ffactor (F 因子):细菌性或繁殖质粒。
F1 generation (F1代):两个亲本系(同源)杂交后的第一代。
Facultative heterochromatin (兼并性异染色质):指同时存在活泼型拷贝的惰性序列。如,哺乳动物雌性中的一条X 染色体。
Fast component (快速变性区):复性反应中的快成分是首先复性,含有高重复DNA的成分。
Fate map (原基分布图):在胚胎上标示该区域内细胞的后代将会发育而成的成熟组织。
Figure eight (8字型):由尚未完成的重组生成的两个相互连接的环状DNA。
Filter hybridization (滤膜杂交):将变性DNA样本固定于硝酸纤维膜上,然后用放射性标记的DNA 或RNA 进行杂交。
Fingerprint of DNA (DNA 指纹图谱):指不同基因组间的不同多形态限制性片段模式。
Fingerprint of protein (蛋白质指纹图谱):酶(如胰蛋白酶)切割蛋白质后产生的片段模式(通常用双向凝胶电泳分离)。
Fluidity (游动性):指膜的性质,脂质在其单层膜上双向移动的能力。
Focus formation (转化灶形成):指转化后的真核细胞以高密度的簇生长。
Focus formation units (转化灶单位):转化灶的数量单位。
Foldback DNA (折回DNA):指插入重复组成DNA 通过变性后重新复性产生的结构。
Footprinting (足纹法):一种检测DNA 位点的技术,通过某些蛋白质结合保护化学键,使被保护位置免受酶切割。
Forward mutations (正向突变):失活野生型基因的突变。
Founder effect (始创效应):指从一个祖先起源、具有相同染色体(或者染色体一个区域)的个体集合。
Frameshift mutations (移码突变):因非3bp整数倍碱基插入或缺失造成的、改变三联体翻译成蛋白质读框的突变
G
G banding (G 分带):在中期染色体上产生条纹,从而区分出单倍体各个成员的技术。
G1:真核细胞周期中减数分裂后期到DNA 复制开始的时期。
G2:真核细胞周期中DNA 复制结束到下一次减数分裂开始的时期。
Gamete (配子):指任何一种类型的生殖细胞,精子或者卵,具有单倍体染色体物质。
Gap in DNA (DNA 裂隙):在双链中的一条上一个或多个核苷酸缺失。
Gene /ciston (基因/顺反子):指能产生一条多肽链的DNA片段。包括编码区和其上下游区域(引导区和尾),以及在编码片段间(外显子)的割裂序列(内含子)。
Gene cluster (基因簇):一组相同或者相似的基因。
Gene conversion (基因转换):指异源双链DNA中的一条链转换,使其在出现碱基配对处与另一条链互补。
Gene dosage (基因剂量):在一个基因组中某个基因的重复数量。
Gene family (基因家族):一系列外显子相关联的基因,其成员是由一个祖先基因复制或趋异产生。
Genetic code (遗传MM):DNA(或RNA)三联体与蛋白质中氨基酸的对应关系。
Genetic marker (遗传标记):见标记。
Genomic (chromosomal) DNA clone (基因组或染色体DNA克隆):由克隆载体携带的基因组序列。
Genotype (基因型):一个生物的遗传组成。
Golgi apparatus (高尔基体):在内质网附近由膜堆积而成结构,在蛋白质糖基化和存储转运中起重要作用。
G protein (G蛋白质):位于质膜上的鸟嘌呤核苷酸结合蛋白质三聚体。当三聚体结合GDP时,它保持完整并且没有活性。当结合在a亚基上的GDP 被GTP 代替时,a 亚基与bg二聚体脱离。分离得亚基(a或者bg)随后激活或者抑制一个靶蛋白质。
Gratuitous (安慰诱导物):与转录中实际诱导物相似,但不是该诱导酶的底物。
GT-AC rule (GT-AG 规则):指在核基因内含子开始和结束出现的两个固定的脱氧核苷酸。
Gyrase (螺旋酶):大肠杆菌中II型拓扑异构酶,能够向DNA 中引入负超螺旋。
机枪射手
第3楼2010/12/24
K
Karyotye (核型):一个细胞或种属中整个染色体物质。
Kilobase, kb (千碱基):1000 个DNA 碱基对或1000 个RNA 碱基的缩写。
Kinase (激酶):磷酸化(加上一个磷酸基团) 底物的酶,蛋白质激酶的底物是其它蛋白质的氨基酸,分为酪氨酸特异性及丝氨酸/苏氨酸特异性激酶两类。
Kinetic complexity (动力学复杂度):DNA 复性动力学检测的DNA 成分的复杂度。
Kinetochore (动粒纤维):染色体的结构特点,减数分裂纺锤体的微管通过它与染色体相连。
L
Lagging strand of DNA (DNA后随链):总体上沿着3¢到5¢方向延伸,但以小片段形式(5¢-3¢)不连续合成,最后共价连接起来。
Lampbrush chromosomes (灯刷染色体):在两栖卵母细胞内发现的减数分裂大染色体。
Lariat (套索):RNA 剪接过程中的中间结构,其中有由5¢-2¢键形成的带尾巴的环形结构。
Late period of phage development (噬菌体发育晚期):噬菌体DNA 复制后的部分感染期。
Late-replication materials (延迟复制物):在S 期前不复制,通常由异染色体组成。
Leader (前导区):在mRNA 5¢端起始MM子之前的非翻译区。
Leader sequence of a protein (蛋白质前导序列):短的N 端序列,负责进出膜。
Leading strand (前导链):以5¢-3¢方向连续合成的DNA 链。
Leaky mutations (渗漏突变):允许残留水平的基因表达。
Left splicing junction (左剪接点):一个外显子右末端和内含子左末端的分界点。
Lethal locus (致死座位):可以获得致死突变(通常是该基因被删除)的任何基因。
Library (文库):代表整个基因组的一系列克隆片段集合。
Ligation (连接反应):在双螺旋DNA单链上,连接缺口处两个相邻碱基形成磷酸二脂键(也可用于连接RNA 平末端连接)。
LINES: 哺乳动物基因组中长散布序列,由RNA 聚合酶II转录本反转座产生。
Linkage (连锁):指由于位于同一染色体上的基因具有一起遗传的倾向,用位点间的重组率来表征。
Linkage disequilibrium (连锁不平衡):指某些遗传标记的重组发生在物种中的频率高于或低于从其距离位点推测的值。表明一组标记是协同遗传的,可能是由于某个区域的退化重组或始创效应,当一个标记引入时无足够时间达到平衡。
Linkage group (连锁群):包括通过连锁关系联系起来的(直接或者间接的)所有位点,等同于染色体。
Linker DNA (连接DNA):核小体中除146bp核心DNA 外的所有DNA。
Linker fragment (连接片段):指包含几个限制性酶靶位点的合成双链寡核苷酸。在重组DNA的重建中可加在准备用其它酶切割的DNA 片段末端。
Linker scanner mutations (接头分区突变):体外在限制性片段加上位点,使两个DNA分子发生重组产生,结果在重组的位点加上连接序列。
Linking number (连环数):闭合DNA 双螺旋一条链绕过另一条链的次数。
Linking number paradox (连接数矛盾):指核小体DNA中-2 超螺旋的存在和当组蛋白质移开时测量的-1 超螺旋间不一致。
Lipids (脂质):具有极性头,包括磷酸盐(磷脂)、固醇(如胆固醇)或糖类(糖脂)与由脂肪酸组成的疏水性尾结合。
Lipid bilayer (脂质双分子层):脂质聚集形成的形式,疏水性的脂肪酸在外边而极性头朝向中间。
Liquid (solution) hybridization (液相杂交):在溶液中进行互补核酸链的反应。
Locus (基因座):染色体上某个具有特殊作用的基因所处的位置。它可能被等位基因中一个所占据。
LOD score (LOD分数):遗传连锁的一种计算,定义为连锁基因的可能性数据与非连锁基因的可能性数据之比率的Log10。通常认定基因连锁时LOD 值应为3.0,即1000:1的比率(必须同任何两各位点不连锁的可能性50:1相比较)。
Long-period interspersion (长周期散布):一种基因组类型,其上一长段重复序列与非重复DNA 交替出现。
Loop (环):RNA(或者单链DNA)发夹结构末端的单链区域,与双链DNA中反向重复之间的区域一致。
LTR:是长末端重复的缩写,在逆转录病毒DNA 两端的正向重复序列。
Lumen (腔):由膜围绕的器官,通常指内质网或者线粒体的内部。
Luxury genes (奢侈基因):在特别细胞类型中大量(通常)表达并编码特殊功能产物的基因。
Lysogen (溶原):指在噬菌体感染后期,当它们冲破细胞来释放感染噬菌体子代时细胞死亡。也可用于真核细胞,例如,感染细胞被免疫系统攻击时。
Lysogenic immunity(溶原免疫):前噬菌体阻止另一相同噬菌基因组在细胞中存活的能力。
Lysogenic repressor (溶原阻遏蛋白):阻止原噬菌体再次进入溶原循环的蛋白质。
Lysogeny (溶原性):指噬菌体能够以稳定的细菌基因组原噬菌体形式在细菌中存活的能力。
Lysosomes (溶酶体):由膜包围的小体,在真核细胞中包括水解酶。
Lytic infection (裂解性感染):细菌感染后,将以细胞破坏和子代噬菌体的释放结束。
Main band of genomic DNA (基因组DNA主带):密度离心中由一个宽峰度组成,不包括可见的卫星DNA 组成的分离条带。
Major histocompatibility (主要组织相容性):包含一个巨大基因簇的大染色体区域,这些基因编码移植抗体和其它在淋巴细胞表面发现的蛋白质。
Map distance (图距):用cM(厘米摩尔根)=重组百分率(有时有调整)来测量。
MAR (基质附着位点,有时也称为SAR 即支架附着位点):附着到核基质的DNA 区域。
Marker (DNA 标记):已知大小的DNA 片段,用来计算琼脂糖凝胶电泳条带。
Marker (genetic ) (遗传标记):在试验中任何感兴趣的等位基因。
Maternal inheritance (母性遗传):指只有一个亲本提供的遗传标记在子代更容易存活。
Mb(兆碱基):106 bp DNA 的缩写。
Meiosis (减数分裂):由两次连续的分裂(减数分裂I期,减数分裂II期),使最初的4n 染色体减少为4 个1n 染色体的产物细胞。产物可能是成熟或生殖细胞(精子或者卵)。
Melting of DNA (DNA 溶解):即变性。
Melting temperature (解链温度Tm ):DNA 变性过程中温度范围的中值。
Membranes (膜):由不对称的磷脂双分子层组成,具有侧向流动性并有蛋白质。
Membrane proteins (膜蛋白):有疏水性区域使蛋白质部分或全部结构能够位于膜上,通产非共价连接。
Metastasis (转移):指肿瘤细胞从它开始所在的位点向身体其它部位迁移并产生新群落。
Micrococcal nuclease (微球菌核酸酶):切割DNA 的内切核酸酶,在染色质核小体之间的DNA 更容易被切开。
Microsomes (微粒体):与核糖体结合的碎片状内质网。
Microtubules (微管):由微管蛋白质二聚体组成的纤维。中期的微管被重新组织成有丝分裂中的纺锤体纤维,负责染色体的移动。
Microtubule associated proteins (微管相关蛋白,MAPs):与微管相关的蛋白质,影响微管稳
定性和组织形式。
Microtubule organizing center [微管组织中心,MTOC):延伸出微管的结构,有丝分裂细胞中最主要的MTOC 是中心粒。
Minicell (微小细胞):大肠杆菌中一种无核细胞,通过无核分裂的细胞质分裂而形成。
Minichromosome (SV40或多瘤病毒微型染色体):多瘤病毒环形DNA 的核小体形式。
Mitosis (有丝分裂):真核肌体细胞分裂的方式。
Modification of DNA or RNA (DNA或RNA修饰):在最初合成聚核苷酸链之后核苷酸上所做的任何改变。
Modified bases (修饰碱基):除通常在DNA( T、C、G、A) 和RNA( U、C、G、A)四种碱基以外的碱基,通常是在核酸合成后发生改变。
Molecular chaperone (分子伴侣):协助一些蛋白质装配或者恰当折叠所需的蛋白质,但这种蛋白质并不是靶复合物的成分。
Monocistronic mRNA (单顺反子mRNA):编码一个蛋白质的mRNA。
Monolayer (单细胞层):指真核细胞在培养基上生长,只能形成一个细胞深度的一层。
Morphogen (形态发生因子):诱导特别细胞型以依赖其浓度形式发育的因子。
MPF(促成熟因子):是二聚体激酶,包括p34 催化亚基和周期蛋白调控亚基,其激活能引发有丝分裂进行。
MtDNA:线粒体DNA。
MTOC:见微管组织中心。
Multicopy plasmids (多拷贝质粒):以大于一个拷贝出现在细菌中的质粒。
Multiforked chromosome (多叉染色体):在细菌中,有一个以上复制叉,因为在第一个复制循环结束之前第二个就已开始。
Multimeric protein (多亚基蛋白质):由一个以上亚基组成的蛋白质。
Mutagens (诱变剂):通过诱导DNA 上的突变增加突变率的物质。
Mutation (突变):指基因组DNA 序列上的任何改变。
Mutation frequency (突变频率):在种群中某个突变被发现的频率。
Mutation rate (突变率):某个突变发生的速率,通常用每个基因每代出现的次数表示。
Myeloma (骨髓瘤细胞):起源淋于巴细胞的一个肿瘤细胞株,通常产生一种免疫球蛋白质。
机枪射手
第4楼2010/12/24
N
Negative complementation (负互补):当等位基因间互补允许多亚基蛋白质中突变亚基抑制野生型亚基的活性时发生。
Negative regulators (负调控物):通过关闭转录或者翻译来行使功能。
Negative supercoiling (负超螺旋):双链DNA在空间以双螺旋链旋转方向相反的方向形成的扭曲。
Neutral substitution (中性置换):蛋白质中不改变活性氨基酸的变化。
Nick (切口):指双链DNA 中一条链上两个相邻核苷酸间缺少磷酸二脂键。
Nick translation (切口平移):指大肠杆菌中DNA聚合酶I能够将切口作为一个起点,将双链DNA中的一条链分解并用新物质重新合成新链代之。可用来在体外向DNA内引入放射性标记核苷酸。
Noautonomous controlling elements (非自主成分):有缺陷的转座子,只有在同类型自主成分帮助下才能转座。
Nondisjunction (不分离):指染色单体(双染色体)在减数分裂或有丝分裂中不能向两极移动。
Nonpermissive conditions (非许可条件):不允许条件致死突变存活。
Nonrepetitive DNA (非重复DNA):表现出与单个序列一样的复性动力学特征的DNA。
Nonreplicative transposition (非复制型转座):指转座子将供体部位序列直接移到新的位点(通常产生一个双链断口)。
Nonsense codon (无义MM子):UAG、UAA、UGA)中的任何一个,引起蛋白质合成终止(UAG被称为琥珀MM子,UAA 被称为赭石MM子)。
Nonsense mutation (无义突变):指DNA上任何代表氨基酸的MM子变为终止MM的突变。
Nonsense suppresser (无义抑制):编码能识别一个或多个终止MM子的突变tRNA 基因。
Nontranscribed spacer (非转录间区):基因组中前后转录单位之间的区域。
Northern blotting (Northern杂交):将琼脂糖凝胶上的RNA转移到硝酸纤维膜上从而能够与互补DNA 杂交的技术。
Nuclear envelope (核膜):围绕核的一层双膜结构,其上有核孔。内膜在内部与核层粘连蛋白结合。外膜在细胞质中延伸到内质网的骨架。
Nuclear lamina (核纤层):在核膜内由三种以上核粘连蛋白质构成的蛋白质层。
Nuclear matrix (核基质):围绕和穿透核的骨架。
Nuclear pores (核孔):在核膜上延伸的大孔状结构,可运输大分子进出核。
Nucleoid (类核):细菌中包含基因组的紧凑结构。
Nucleolar organizer (核仁组织区):携带编码rRNA 基因的染色体区域。
Nucleolus (核仁):由于rRNA 基因的转录而形成的核内紧凑区域。
Nucleolytic reaction (溶核反应):涉及到核酸中磷酸二脂键的水解。
Nucleosome (核小体):染色质的基本结构亚单位,由200bp DNA和组蛋白质八聚体组成。
Null mutation (空白突变):能够完全消除基因功能,通常是由于基因的物理删除导致。
O
Ochre codon (赭石MM子):UAA,是引起蛋白质合成终止的三个MM子之一。
Ochre mutation(赭石突变):任何产生UAA 的DNA 突变。
Ochre suppressor(赭石型抑制子):编码能识别UAA MM子从而使蛋白质合成继续的突变tRNA 基因。该突变子也能抑制琥珀突变。
Okazaki fragment (岗崎片段):在非连续复制中产生的1000-2000bp 短片段,随后被连接成完整的共价链。
Oncogenes (癌基因):其基因产物具有转化真核细胞的能力,使之与肿瘤细胞相同的方式生长。逆转录病毒携带的癌基因通常v-onc表示。
Open reading frame (ORF,开放读码框):不含终止MM子、由编码氨基酸的三联体组成的连续DNA 序列,能翻译成蛋白质。
Operator(操纵基因):DNA 上的一个位点,阻遏蛋白能与之结合抑制相邻启动子从而抑制转录。
Operon (操纵子):细菌基因表达和调控的单位,包括结构基因和能被调控基因产物识别的DNA 控制元件。
Organelles(细胞器):细胞质中的结构单元,被膜所包围。
Origin(原点,Ori):复制起始处的DNA 序列。
Orphans(孤独基因):在独立位点上发现的单个基因,但它与一个基因簇相关。
Overwinding of DNA(DNA 过旋):沿双链中两条链的缠绕方向使之更紧的正超螺旋。
P
Packing ratio (包装比):指DNA 长度与其包含纤维单位长度的比值。
Pairing of chromosomes (染色体配对):见联会染色体。
Palindrome (回文序列):DNA序列中一条链从左到右阅读和另一条链从右到左读是一样的序列,由相邻的反向重复组成。
Papovaviruses (乳头多瘤病毒):是一类基因组较小的动物病毒,包括SV40 和多瘤病毒。
Paranemic joint (平行汇接):指两个DNA互补序列肩并肩连接在一起而不是以双螺旋结构缠绕在一起的区域。
pBR322:一个标准的质粒克隆载体。
PCR(聚合酶链式反应):指通过变性与引物退火,在DNA聚合酶作用下使DNA延伸的循环技术,能将目标DNA 序列数量扩增到106倍以上。
Perinuclear space (核周隙):内核膜和外核膜之间的区域。
Periodicity of DNA (DNA的周期率):每个双螺旋转弯中所包含的碱基对数。
Permissive condition (许可条件):允许条件致死突变存活的条件。
Peptite strains of yeast (酵母小菌落株):缺少线粒体功能的酵母突变株。
Phage /bacteriophage(噬菌体/细菌噬菌体):一种细菌病毒。
Phase variation (相转变):指细菌鞭毛类型的改变。
Phenotype (表型):一个生物的表现或其它特点,是遗传和环境相互作用的最终表现。
Phosphatase (磷酸酶):一种从底物上移开磷酸基团的酶。
Plasma membrane (质膜):限定每个细胞界限的连续膜体。
Plasmid (质粒):染色体外自主复制的环形DNA。
Playback experiment (再现试验):重新获得与RNA杂交的DNA,从而通过快速复性反应检查其是非重复序列。
Plectonemic winding (相缠螺旋):指典型的双螺旋DNA 中两条链的相互缠绕。
Pleiotropic gene (多效基因):影响表型上不止一个特点(是不相关的)的基因。
Ploidy(倍数):指一个细胞中出现的染色体拷贝数,单倍体只有一个拷贝,二倍体有两个拷贝,等等。
Point mutation (点突变):DNA 上单个碱基对的改变。
Polarity (极性):指一个基因突变影响同一转录单位下游基因的表达(转录或者翻译)的效果。
Polyadenylation (多聚腺苷酸化):真核RNA转录时,向其3¢端加入一系列聚腺苷酸的过程。
Polycistronic mRNA (多顺反子mRNA):包括不止一个基因编码区域的mRNA。
Polymorphism (多态性):指基因组群中同时发生的等位基因不同(不同表型的等位基因或限制性模式的DNA 变化)。
Polyploid (多倍体):有两套以上单倍体基因组。
Polyrotein (多聚蛋白质):能剪切成几个独立蛋白质的基因产物。
Polysome/polyribosome(多聚核糖体):是一条mRNA 上结合多个参加翻译的核糖体。
Polytene chromosomes(多线染色体):由一条染色体多次复制但不分离产生。
Position effect (位置效应):指转移到基因组上新位置而引起基因表达的改变,如活性基因置于异染色质附近会失活。
Position effect variegation (位置效应斑驳):指一个基因在某些细胞中失活而在其它细胞中有活性,是异染色质非活性区域延伸的结果。
Positive regulator protein (正调控蛋白):一个转录单位激活所必须的蛋白质。
Positive supercoiling (正超螺旋):双链以两条链缠绕的方向形成的超螺旋。
Postmeiotic segregation (减数分裂后分离):当复制后允许两条链分开时,含有不同信息的异源双链DNA 两条链分离现象。
Primary cells (原始细胞):直接从动物中取出放入培养基中的真核细胞。
Primary transcript (初级转录本):与一个转录单位相对应的未修饰RNA 产物。
Primer (引物):与一条DNA链配对的短序列(通常是RNA),提供自由3¢末端OH,使DNA聚合酶开始合成DNA 链。
Primosome (引发体):指在非连续DNA复制中,每个岗崎片段合成引发反应中涉及的蛋白质复合体。引发体能沿着DNA 移动,参与连续的引发反应。
Prion (阮病毒):一种蛋白质感染颗粒,尽管它不含有核酸但是可遗传的。例如羊骚痒病和牛海绵状脑病因子PrPsc和在酵母中保持遗传状态的Psi。
Procentriole (原中心粒):未成熟的中心粒,在成熟中心粒附近形成。
Processed pseudogene (已加工假基因):缺少内含子的非活性基因拷贝,与活性基因的割裂结构相反。可能起源于mRNA 逆转录物和双拷贝插入基因组。
Processive enzyme (进行性酶):连续作用于特殊底物的酶,在重复的催化过程中不分离。
Prokaryotic(原核生物): 无核低等生物,尤指细菌。
Promoter (启动子):结合RNA 聚合酶并起始转录的DNA 区域-10 sequence (-10区):位于细菌基因起始位点上游10bp的一段保守序列TATAATG。在RNA聚合酶诱导DNA 溶解起始时起作用。-35 sequence (-35区):细菌基因起始位点上游35bp处的保守序列,在RNA聚合酶起始识别中作用。
Proofreading (校正):指蛋白质或核酸合成中的纠错机制。涉及对加入链中的单个单体检查。
Prophage (原噬菌体):噬菌体基因组共价整合成为细菌基因组线性部分。
Proteolytic (蛋白质水解):包括蛋白质中肽键的水解。
Proto-oncogene (原癌基因):真核基因组中与逆转录病毒携带的癌基因对应基因,常用c-onc表示。
Provirus (原病毒):真核染色体中与RNA 逆转录病毒基因组对应的双链DNA 序列。
Pseudogenes (假基因):由原始活性基因突变引起的基因组中稳定但不活泼的成分。
Puff (胀泡):指多线染色体某些条带位点RNA 合成相关的条带扩展。
Pulse-chase experiments (脉冲追踪试验):将细胞与放射性标记的合成底物(属于某些途径或大分子)一起培养,则标记结果将在下一步与非标记底物共培养中延续。
机枪射手
第5楼2010/12/24
Q
Quaternary structure of protein (蛋白质四级结构):指蛋白质的多亚基组成。
Quick-stop dna mutant (快停突变体):当温度升高到42℃时大肠杆菌DNA迅速停止复制的突变类型。
R
R loop (R环):当RNA与DNA双链中互补链杂交时,使原来的DNA链以环的形式延伸出杂交区域而形成的结构。
Rapid lysis mutants (裂解突变体):T-噬菌体侵染后使大肠杆菌表现出裂解形式的突变。
Reading fram (读码框架):将一条核苷酸链以三种三连体形式读出的形式之一。
Reassociation of DNA (DNA 复性):指互补单链间配对形成双螺旋。
RecA:是大肠杆菌中recA基因座的产物,具有双重功能,能激活蛋白酶并能改变单链DNA分子。蛋白酶-激活活性控制SOS 反应;核酸酶活性涉及重组修复途径。
Receptor(受体):是一种位于脂膜上的跨膜蛋白质,在胞外区域与配体结合,从而引发胞内结构域活性改变(有时也用于固醇类受体,它们是被胆固醇或其它小分子配体结合激活的转录因子)。
Recessive alleles (隐性等位基因):在杂合体表型上被显性等位基因所覆盖。通常是隐性基因产物的缺失或失活所致。
Recessive lethal (隐性致死):当细胞具有一个等位基因纯合体时是致死的。
Reciprocal recombination (互惠重组):按照等位基因父本和母本的来源反向安排所产生的新基因型。
Reciprocal translocation (相互易位):一个染色体部分和另一个染色体部分交换。
Recombinants (重组体):子代与父母有不同的基因型。
Recombinant joint (重组接点):两个重组双链DNA 分子连接的位点(异源双链区的边缘)。
Recombination nodules (重组节):联会复合体上出现的稠密物质,涉及染色体交换。
Recombination-repair (重组修复):通过从另一双链中获得同源单链来修补双链DNA一条链上缺口的模式。
Regulatory gene (调控基因):编码一个RNA或蛋白质产物,其作用是控制其它基因表达。
Relaxed mutants (松弛突变体):使大肠杆菌对氨基酸(或其它营养来源)不严格反应突变。
Relaxed replication control (松弛型复制控制):有些质粒在细菌停止分裂后继续复制的能力。
Release (termination) factors(释放因子):识别终止MM子引起完整的多肽链和核糖体从mRNA 上释放的蛋白质。
Renaturation (复性):指DNA 双螺旋的两条互补单链重新结合。
Repeating unit (串联重复单位):是重复序列的长度,在限制性图谱上呈环状。
Repetition frequency (重复频率):在二倍体基因组中特定序列出现的次数,非重复DNA为1,重复DNA>2。
Repetitive DNA (重复DNA):在复性反应中有很多(相同或相近的)序列在组分中出现,使任何一对互补序列复性。
Replacement sites (置换位点):指基因中突变改变其编码氨基酸的位置。
Replication-defective virus (复制缺陷病毒):缺少一个或者多个侵染循环必需基因的病毒。
Replication eye (复制眼):在一个长的未复制区域内DNA 已经被复制的区域。
Replication fork (复制叉):双螺旋DNA 两条亲本链分开使复制进行的部位。
Replicative transposition (复制性转座):指复制型转座子的移动,其机制是首先它被复制,然后其一个拷贝转移到新位点。
Replicon (复制子):基因组中DNA 复制的单位,包括复制原点。
Replisome (复制复合体):在细菌复制叉上形成的多蛋白质结构,它能完成复制。包括DNA聚合酶和其它酶。
Reporter gene (报告基因):产物(如氯霉素乙酰转移酶)很容易被检测的编码单位,将其与感兴趣的启动子连接,通过该基因表达可检测启动子功能。
Repression (阻遏):当其产物存在时,阻止某种酶合成的能力。泛指通过阻遏蛋白与DNA(或RNA)特定位点结合阻止转录(或翻译)。
Repressor protein (阻遏蛋白):与DNA 或RNA 结合来阻止转录或者翻译的蛋白质。
Resolvase (解离酶):将共整合体拆分成两个转座子的位点特异性重组所涉及的酶。
Restriction Enzyme (限制性酶):特异性识别短的DNA序列并且切割双链(在靶位点或别处,因类型而异)。
Restriction fragment length polymorphism (限制性片段长度多态性,RFLP):指限制性酶位点上的遗传差异(例如,靶位点上的碱基改变产生),这些差别引起相关限制性酶切割产生不同长度片段。RELPs可用于遗传作图,将基因组与常见的遗传标记联系起来。
Restriction map (限制性图谱):DNA 上能够被很多不同限制性酶切割的位点排列。
Retrograde transport (逆向运输):指蛋白质在网状内皮系统中以相反方向移动,通常在高尔基体向内质网转运。
Retroposon (反转座子):以RNA形式移动的转座子,DNA元件转录成RNA,再逆转录为DNA,然后插入基因组中某一新位点。
Retrovirus (逆转录病毒):是一种RNA 病毒,通过向双链DNA 的转变而繁殖。
Reverse transcription (逆转录):以RNA 为模板合成DNA,由逆转录酶催化。
Reversion translation (反向翻译):从已知的蛋白质序列推测出其核酸序列,从而用以小段寡核苷酸链与基因或mRNA 杂交分离基因的技术。
Reversion mutation (反向突变):指能逆转(真逆转)或补偿原来突变(同一基因上的第二个突变) 的DNA 突变。
Revertant (回复突变体):能逆转一个细胞或机体表型的突变。
RFLPs:见限制性酶切片段长度多态性。
Rho-factor (r因子):协助大肠杆菌RNA聚合酶在特殊位点(r-依赖型)终止转录的蛋白质。
Rho-independent terminators (不依赖r因子的终止子):DNA上能够引起大肠杆菌聚合酶在没有r因子的情况下外终止转录的序列。
Rifamycins (利福平):阻止细菌转录的一种抗生素。
Right splicing junction (右剪接点):内含子右末端和相邻外显子左末端的边界。
RNAase:底物为RNA 的酶。
RNA-driven hybridization (RNA-驱动杂交):以过量RNA与单链DNA样本中互补序列反应。
RNA polymerase (RNA聚合酶):使用DNA作为模板合成RNA的酶(正式应为DNA-依赖性RNA 聚合酶)。
RNA replicase (RNA复制酶):使用RNA为模板合成RNA的酶(在RNA病毒的复制中使用)。
Rolling circle(滚环):一种复制模式,复制叉沿环形模板复制一定次数,每个反应中新合成的链将前一反应中合成的链抛出,形成与环状模板链互补的一系列线性序列。
Rot:RNA-驱动杂交反应中RNA 浓度和反应时间的乘积。
Rough ER (粗糙内质网):由结合核糖体的内质网组成。
S
S phase (S期):真核细胞循环中DNA 合成的时期。
S1 nuclease (S1核酸酶):特异性分解未配对(单链)DNA 的酶。
Saltatory replication (跳跃复制):产生某些序列大量拷贝的偶然单向扩增。
Satellite DNA (卫星DNA):由一个短基本重复单位构成的许多连续重复(相同或者相似的)组成。
Saturation density (饱和密度):分裂在因细胞-细胞接触而被抑制之前,培养细胞在体外生长的密度。
Saturation hybridization (饱和杂交试验):一个成分过量,使另一成分中所有互补序列形成双链结构。
Scaffold (染色体支架):当染色体失去组蛋白质的时,形成一个以姊妹染色体对形式存在的蛋白质结构。
Scarce (complex) mRNA (稀少mRNA):由大量的不同mRNA 成分组成,每一个在细胞中只有很少的拷贝scRNA:出现在胞质和核中的小胞质RNA 分子。
scRNPs:scRNAs 与蛋白质结合形成的小核糖体蛋白颗粒。
Segmentation genes (体节基因):控制昆虫体节数量或极性的基因。
Selection (选择):指使用特殊条件从而只能使带有特殊表型的细胞存活。
Semiconservative replication (半保留复制):通过亲本DNA双螺旋两链分开,每一链作为模板合成新的互补链的复制方式。
Semidiscontinuous replication (半不连续复制):一条新链连续合成而另一条链不连续合成的模式。
Septum (隔膜):在细胞中部形成的物质,在分裂周期末能将细胞分成两个子细胞。
Serum dependence (血清依赖性):指真核细胞需要血清中的某些因子才能在培养基上生活。
Sex chromosome (性染色体):在两个性别中内容不同的染色体,通常标记为X或Y(或W和Z),一个性别是XX(或WW),另一个性别是XY(或WZ)。
Sex linkage (性连锁):一种遗传方式,在性染色体(通常是X)上所携带基因的表现。
Sex plasmid (性质粒):实际上是一个附加体,能够起始接合过程,在此过程中染色体物质从一个细菌细胞转移到另一个细菌细胞。
Shine-Dalgarno sequence (SD 序列):部分或所有细菌mRNA 上AUG 起始MM之前的AGGAGG序列,与16S RNA上3¢末端序列互补,在核糖体与mRNA结合中起作用。
Short-period interspersion (短散布序列):基因组的一种形式,其中,300bp 的中等重复序列与1000bp 左右的非重复序列交替出现。
Shotgun experiment (鸟枪法试验):以随机产生的片段形式克隆整个基因组。
Shuttle vector (穿梭载体):构建的具有两种宿主(例如,大肠杆菌和酿酒酵母)复制原点的质粒。可用来在真核生物和原核生物中携带外源片段。
Sigma factor (s因子):起始必须的RNA聚合酶的一个亚基,主要影响RNA聚合酶结合位点(启动子)的选择。
Signal hypothesis (信号假说):指分泌蛋白质N-端序列新生肽链连接到膜上的作用,即mRNA 和核糖体通过正在合成的蛋白质N-端衔接到膜上。
Signal sequence (信号序列):蛋白质上负责共转移进入内质网膜的区域(通常是N-端)。
Signal transduction (信号传导):指受体和配体在细胞表面作用并传递引发细胞内途径信号的过程。
Silent mutations (沉默突变):不改变基因产物的突变。
Silent sites (沉默位点):指突变不影响基因产物的位点。
Simple-sequence DNA (简单序列DNA):等同于卫星DNA。
SINES:短散布序列,是一类反转座子,以短的散布重复在哺乳动物基因组中出现,来自RNA 聚合酶III介导的转录。
Single-copy plasmid (单拷贝质粒):在细菌中以每个宿主染色体一个质粒的比率存在。
Single-strand assimilation (单链同化):指RecA 蛋白质引起DNA单链替换双螺旋中其同源链的能力,即能使单链同化进双链。
Single-strand exchange (单链交换):双螺旋DNA一条链离开其原来的配对链,而与另一分子中的互补链配对从而替换第二个分子中同源链的反应。
Single X hypothesis (单X 假说):指雌性哺乳动物中一个X 染色体失活现象。
Sister chromatids (姊妹染色单体):由复制产生的一个染色体的拷贝。
Site-specifix recombination (位点特异性重组):发生在两个特异序列(不一定同源)之间,如噬菌体整合/切除或转座□整合结构的拆分。
Slow component (慢成分):复性反应中最后复性的成分,通常由非重复DNA 组成。
Slow-stop dna mutant (慢停突变):大肠杆菌中,在42℃下能够完成当前复制但不能起始第二轮复制的突变。
Smooth ER (光滑内质网):由不与核糖体结合的内质网组成。
snRNA(核小RNA):指任何一个限制在核内的小分子RNA,一些snRNA在涉及剪接过程,另一些涉及RNA 合成反应。
snRNPs:核小核糖体蛋白质(snRNA 与蛋白质结合)颗粒。
Solution hybridization (液相杂交):见液态杂交。
Somatic cells (体细胞):生物体内除生殖细胞以外的所有细胞。
Somatic mutation (体细胞突变):发生在体细胞内的突变,只影响其子代细胞,不遗传后代。
SOS box (SOS 框):能被LexA 抑制蛋白质所识别的~20bp DNA 序列(启动子)。
SOS response(SOS反应):指大肠杆菌对放射性或其它DNA损伤反应而诱导许多酶,包括激活修复活性。其原因是RecA 激活蛋白酶活性,从而切割LexA 抑制因子。
Southern blotting (Southern杂交):指将变性DNA从琼脂糖凝胶转移到硝酸纤维膜从而与互补核算杂交的过程。
Spheroplast (原生质球):指细胞壁被大部分或者全部除掉的细菌或者酵母细胞。
Spindle (纺锤体):指真核细胞在分裂中重新组织的结构,核膜崩裂,染色体通过微管衔接到纺锤体上。
Splice site (剪接位点):外显子-内含子交界处周围的序列。
Splicing (剪接):指内含子切除和外显子连接,因此内含子被剔除,而外显子剪接到一起。
Spontaneous mutation (自发突变):无任何诱变剂加入时发生的突变。
Sporulation (孢子形成):细菌(由形态转变)或者酵母(作为减数分裂的产物)中产生孢子。
SSB:单链结合蛋白,大肠杆菌中一种与单链DNA 结合的蛋白质。
Staggered cuts (交错切口):当DNA 两条链在不同的相邻位点切割时产生交错切口。
Start point (起始点):指DNA 上转录成RNA 第一个碱基所在的位置。
Stem (中轴):发夹结构中的碱基配对层。
Sticky ends(粘端):指双链DNA相反突出端或不同DNA双链分子末端的互补单链,可由双螺旋DNA 上的交错切口产生。
Stop codons (终止MM子):3 个终止蛋白质合成的核苷酸三链体(UAA、UAG、UGA)。
Strand displacement (链置换):一些病毒复制的模型,其中合成一条新链代替双螺旋DNA中的互补链。
Streptolydigins (利迪链霉素):阻遏细菌聚合酶转录的延伸的一种抗生素。
Stringent replication (严谨型复制):指限制单拷贝质粒在细菌染色体之外多次复制。
Stringent response (应急反应):指细菌在恶劣生长环境中关闭tRNA和核糖体形成的能力。
Structural gene (结构基因):编码非调控RNA 或蛋白质的基因。
Supercoiling (超螺旋):指闭合环状双链DNA 在空间中螺旋,并绕过自身中轴的结构。
Superrepressed (超阻遏):与不可诱导的意思相同。
Suppression (抑制):指降低突变效果而不逆转DNA 本身变化的突变。
Suppressor (extragenic) (抑制子):通常是编码突变tRNA的基因,此tRNA能够识别突变的MM子,按原意或可接受的错意替代。
Suppressor (intragenic) (抑制因子):是在移码突变后恢复原来读码框的补偿突变。
SWI/SNF:染色质重建复合体,用ATP 的水解提供能量改变核小体结构。
Synapsis(联会):指在减数分裂初期同源染色体的两对姊妹染色单体联合,产生二价染色体结构。
Synaptonemal complex (联会复合体):联会染色体的形态结构。
Syntenic genetic loci (同线基因座):位于同一个染色体上的基因座。
机枪射手
第6楼2010/12/24
T
T cells (T细胞):T 淋巴细胞,可分为几个功能类型,携带TCR(T 细胞受体)并且涉及细胞免疫。
Tm是溶解温度的缩写。
Tandem repeats (连续重复):连续存在的多拷贝相同序列。
TATA box (TATA 框):在真核RNA聚合酶II转录单位起始点前25bp处发现的富含AT 的保守区,可能涉及RNA 聚合酶的正确起始定位。
Telomerase (端粒酶):是核糖体蛋白酶,能通过加入单个碱基在端粒末端产生重复单位。
Telomere (端粒):是染色体的实际末端,DNA序列包括简单的重复单位以及突出的、可形成发夹结构的单链末端。
Temperature-sensitive mutation (温敏型突变):产生在低温下正常而在高温下无活性基因的突变(相反突变通常称为冷敏型突变)。
Terminal redundancy (末端冗余):指噬菌体基因组两端(例如)同一个序列的重复。
Termination codon (终止MM子):UAG(琥珀)、UAA(赭石)或者UGA之一,引起蛋白质合成终止,也称为无义MM子。
Terminator (终止子):转录本后部所代表的DNA 序列,能够引起RNA 聚合酶终止转录。
Tertiary structure of a protein (蛋白质三级结构):指蛋白质多肽链空间组织形式。
Testcross (测交):用一个基因型未知的个体与隐性纯合体杂交,其后代的表型与未知基因型亲本携带的染色体直接相关。
Thalassemia (地中海贫血症):是一种缺少a或者b-株蛋白质的红细胞疾病。
Thymine dimer (胸腺嘧啶二聚体):由紫外照射引起DNA上相邻胸腺嘧啶化学交联而形成的一种突变。
Topoisomerase (拓扑异构酶):能够改变DNA 连环数的酶(I型一次一个,II型一次两个)。
Topological isomers (拓扑异构体):具有不同连接数的相同DNA 分子。
Tracer (示踪):指复性反应中带有放射性标记的成分,其量很少,不足以改变反应进程。
Trailer (非转录尾区):指mRNA 3¢末端位于终止MM子之后的非翻译序列。
Trans configuration(反式构型):指两个基因座在不同DNA 分子(染色体)上出现。
Transcribed spacer (被转录间隔):指rRNA转录单位的一部分,它被转录但是在成熟过程中被抛弃,即它不产生rRNA。
Transcription (转录):以DNA 模板合成RNA。
Transcription units (转录单位):指RNA聚合酶起始位点和终止位点间的距离,可能包括不止一个基因。
Transduction (转导):指噬菌体将细菌基因从一种细菌中转移到另一种细菌中。一个携带自身以及宿主基因的噬菌体称为转导噬菌体。也可指逆转录病毒获得和转移真核基因。
Transfection (转染):接受加入的DNA 从而获得新的基因标记。
Transformation (转化):细菌接纳外源DNA 而引入新的基因标记。
Transformation of eukaryotic cells (真核细胞的转化):指真核细胞在培养基中向非限制生长状态的转化。
Transgenic animals (转基因动物):通过卵注入将新的DNA 序列引入遗传系产生的动物。
Transit peptide(转运多肽):通过膜上翻译后通道进入细胞器的蛋白质上切下的短引导序列。
Transition (转换):是一种突变,嘌呤代替另一种嘌呤,或嘧啶代替另一种嘧啶。
Translation (翻译):是在mRNA 膜板上进行蛋白质合成。
Translocation of a chromosome (染色体易位):指部分染色体通过切割分开然后与其它染色体结合的重组。
Translocation of a gene (基因易位):指在基因组上原拷贝位点以外尾点出现新的拷贝。
Translocation of a protein (蛋白质转运):指蛋白质跨膜运动。
Translocation of the ribosome (核糖体位移):是其在往多肽链中加入一个氨基酸后沿着mRNA 移动一个MM子。
Transmembrane protein (跨膜蛋白质):是膜的组成成分,其一个或多个疏水区域位于膜上,亲水区域暴露在膜的一边或者两边。
Transplantation antigen (移植抗体):在所有哺乳动物细胞中,由主要组织相容性位点编码的一种蛋白质,涉及淋巴细胞的作用。
Transposase (转座酶):催化转座子插入新位点的酶。
Transposition immunity (转座免疫):指某些转座子阻止其同类型转座子转座到同一个DNA分子的能力。
Transposon(转座子):能将自身插入基因组新位置的DNA序列(与靶位点无任何相关序列)。
Transposition (转座):指转座子移到基因组新的位点(参见非重复转座、复制型转座和保守性转座)。
Transvection (转位):指仅当两个染色体联会时影响另一个同源染色体上等位基因的能力。
Transversion (颠换):指一个嘌呤被嘧啶代替或相反的突变。
True-breeding organisms (培育纯合体):是正在考虑的性状纯合体。
Twisting number (DNA扭转数):指碱基对数目与双螺旋每个螺旋的碱基数之比。
Underwinding of DNA(欠旋DNA):由负超螺旋产生(因双螺旋本身以链缠绕反方向螺旋)。
Unequal crossing-over (不等交换):指重组位点在两个亲本DNA 分子上不同位置交换。
Unidirectional replication (单向复制):指单个复制叉从起始处向特定移动。
Uninducible mutants (不可诱导型突变):失去被诱导能力的突变。
Unscheduled DNA synthesis (期外DNA 合成):真核细胞S 期以外合成的任何DNA。
Up promoter mutations (启动子上升突变):增加转录起始频率的突变。
Upstream (上游):转录起点之前的序列,例如,细菌启动自在转录单位的上游,起始MM在编码区上游。
URF(准开放读框):推测能编码蛋白质,但尚未发现其任何产物。
V
V gene (V 基因):编码免疫球蛋白链中主要可变区(N 端)的序列。
Variable region (可变区):免疫球蛋白中由V 基因编码的区域,高度可变,因构建有活性基因时引入不同基因拷贝和改变产生。
Variegation(斑驳):表型斑驳在机体发育中由基因型的改变产生。
Vector (载体):见克隆载体。
Vesicle (膜泡):结合于膜上的小体,由膜出芽产生,通常能和其它膜融合。
Virion (病毒颗粒):是病毒物理颗粒(与其侵染细胞和复制的能力无关)。
Virulent phage (烈性噬菌体):不能产生溶原态的噬菌体。
W
Wobble hypothesis (摆动假说):一个tRNA通过与MM子第三个碱基非寻常配对(不是GC,AT)而识别不止一个MM子。
Writhing number (缠绕数):双链中轴在空间绕过自身的次数。
Z
Zero time-binding DNA (零时间结合DNA):在复性反应开始时进入双螺旋形式,是由于反向重复在分子内配对引起。
Zinc finger protein (锌指蛋白):具有重复结构的氨基酸模式,相隔特定距离的胱氨酸结合锌指,能与某些RNA/DNA 结合。
Zoo blot (动物杂交):指使用Southern杂交检验与一个种属的DNA与其它很多种属基因组DNA 杂交的能力。
Zygote (合子):由两个配子融合产生,即一个受精卵。
